Служебная 21099 Январь 7.2 все родное.прбег 90000. Сначало било ошибку низкий сигнал датчика кислорода.богатая смесь Проезил 2месяца ничего не делал..лямда висит в верху при погазовки скачет и опьять виснет. На холотых время окытия форс 4.2мс. В пером случае.мож подсос возуха? вовтором мож зыхает насос? Подскажите.дайте совет.давление в рампе не мерял. Знаю нужно померить. :post-5:
ну для начала профиль не мешало бы заполнить
Данных бы побольше...Начните с поиска подсосов воздуха.Вакуумник,шланги,и.т.п.И правильно сказали,давление в рампе нужно померить.
Как-то странно : 21099 Я7.2 все родное.
Да их до сих пор где-то делают.
поменяй прошивку без датчика кислорода, это надо было сделать сразу, через90 тысяч уже организм если за ним не ухаживать погибает и метостазы везде, поможет только удаление и замена новым
Что бы Вам что то посоветовать, нужно знать данные диагностики (включая давление топлива). Всё остальное, "угадай мелодию". Либо выкладывайте данные, либо езжайте к спецу. Тем более, авто служебное. Со своего кармана за диагностику не платить.
когда научимся правильно задавать вопрос? вам к грамотному диагносту.
Вообще-то "низкий сигнал ДК" (по напряжению) - это бедная смесь. А бедная смесь может быть по нескольким причинам. Для начала, проверьте давление в рампе. И обратите внимание как быстро оно поднимается, и падает ли при перегазовке, есть ли заметные пульсации при перегазовке и т.д.
Не совсем понятно, как работает двигатель - троит-не троит, тупит и т.д. Скорее всего - подтраивает и тупит.
Тут уже кое-что писали про методы диагностики - проверить ДМРВ, проверить коллектор на предмет подсосов и т.д.
А вообще, слишком мало информации чтобы сказать что-то определенное.
