Опубликовано 27 января, 201213 г. Всем добрый день ! Нужен совет. Пригнали 2115 с блоком VS 5.1 2111 -......72 с просьбой убрать секретку на двигатель . Секретка состоит из блока с проводами подключенными в разрыв ДПКВ и антенка в виде ключа домофона соответственно на шкиву коленвала выломаны дополнительные зубья. Всё это снимаю, соединяю провода разорваные на место, меняю шкив коленвала на новый и пытаюсь заводить , но не тут то было-не заводиться. Смотрю на обороты при прокрутки, а их нет. Пробовал менять полярность на ДПКВ, чистить eeprom, иммо отключил физически, но без результатно. Почемуто блок не выдаёт напряжение на ДПКВ ( меряю прям с блока ) включаю зажигание, а на выходе 48-49 ножки блока 0в. Пробовал залить другие прошивки , но сними вообще блок даже не включает главное реле. Что за беда может быть???? И как с этим бороться???? ( Да, блока подменного нету к сожалению.)
Опубликовано 27 января, 201213 г. Всем добрый день ! Нужен совет. Пригнали 2115 с блоком VS 5.1 2111 -......72 с просьбой убрать секретку на двигатель . Секретка состоит из блока с проводами подключенными в разрыв ДПКВ и антенка в виде ключа домофона соответственно на шкиву коленвала выломаны дополнительные зубья. Всё это снимаю, соединяю провода разорваные на место, меняю шкив коленвала на новый и пытаюсь заводить , но не тут то было-не заводиться. Смотрю на обороты при прокрутки, а их нет. Пробовал менять полярность на ДПКВ, чистить eeprom, иммо отключил физически, но без результатно. Почемуто блок не выдаёт напряжение на ДПКВ ( меряю прям с блока ) включаю зажигание, а на выходе 48-49 ножки блока 0в. Пробовал залить другие прошивки , но сними вообще блок даже не включает главное реле. Что за беда может быть???? И как с этим бороться???? ( Да, блока подменного нету к сожалению.) у вас скорее всего прошивка в блоке стоит с пропусками зубьев, а те прошивки которые вы заливали вместо родной видно не под эту аппаратную реализацию, внимательно посмотрите на шильдике блока версию прошивки и такую же залейте. возможно еще где то обрыв по цепи дпкв, нужно прозвонить цепь
Опубликовано 27 января, 201213 г. Автор у вас скорее всего прошивка в блоке стоит с пропусками зубьев, а те прошивки которые вы заливали вместо родной видно не под эту аппаратную реализацию, внимательно посмотрите на шильдике блока версию прошивки и такую же залейте. возможно еще где то обрыв по цепи дпкв, нужно прозвонить цепь Провода целые( прозванивал ) , а шильдика к сожелению нету. Но разве блок не должен при включении зажигания подавать напряжение на ДПКВ???
Опубликовано 27 января, 201213 г. Скорее всего отсутствие зубцов зашитов в прошивке! и скорее всего нужно менять прошивку на стандарт (ну или тюнинг)! Спроси у Fast от с этой ф... дружит!
Опубликовано 27 января, 201213 г. Провода целые( прозванивал ) , а шильдика к сожелению нету. Прошивки могут быть "старой" и "новой" аппаратной реализации.., поэтому надо скачать обе версии и пробовать на какой двигатель заработает.. Новая http://chiptuner.ru/download/serecu/v5v13k03.zip Старая http://chiptuner.ru/download/serecu/v5v13i02.zip Но разве блок не должен при включении зажигания подавать напряжение на ДПКВ??? ДПКВ, сам генерирует напряжение. Скорее всего отсутствие зубцов зашитов в прошивке! и скорее всего нужно менять прошивку на стандарт (ну или тюнинг)! Спроси у Fast от с этой ф... дружит! Надо внимательно читать.., прошивки менялись.. Изменено 27 января, 201213 г. пользователем Yaroha
Опубликовано 27 января, 201213 г. Автор Прошивки могут быть "старой" и "новой" аппаратной реализации.., поэтому надо скачать обе версии и пробовать на какой двигатель заработает.. Новая http://chiptuner.ru/download/serecu/v5v13k03.zip Старая http://chiptuner.ru/download/serecu/v5v13i02.zip ДПКВ, сам генерирует напряжение. Надо внимательно читать.., прошивки менялись.. Всё ОК!!! Поставил прошивку стандарт и ....... машина не завелась перекинул опять провода на ДПКВ и о чудо! Машина работает как часы. Всем огромное спасибо за помощь!!! Тему можно закрывать. Вообщем дело всё-таки в прошивке плюс перекинутые провода, видно установщики сигналки хотели ну ОООООчень сильно запутать следы.
Опубликовано 28 января, 201213 г. внимательно посмотрите на шильдике блока версию прошивки и такую же залейте. а по шильдику не определите, я в комбике проверяю подошло или нет, в режиме диагностики. Скорее всего отсутствие зубцов зашитов в прошивке! и скорее всего нужно менять прошивку на стандарт (ну или тюнинг)! Спроси у Fast от с этой ф... дружит! :AllSmail (25): О_о. а меня как сюда-то приплели, я то конечно, понял что у него в прошивке защита была, уже встречал такое, и прошу не от той модификации он подшил, и провода дпкв между собой перепутал, Но самое главное практически Сам разобрался, а это опыт который не купишь. Интересно причем здесь был я......но приятно. Изменено 28 января, 201213 г. пользователем Fast
