Ford Focus 2002 не корректируется Тахой
Здравствуйте. У меня возникла проблема. Я начинающий, так что решил обратиться к вам. Значит так, есть Tacho2008 и Ford Focus 2002 года, надо подкорректировать км. Пользуюсь оригинальной англ, инстр, которая была в комплекте. Инструкция Ford.pdf,
но тахо не видит старый пробег, и дальнейшая корректировка бесполезна. Я замкнул как указанно в схеме Pin 1 и Pin 2. Подключил кабель, распайку проверил по схеме SCORPIO.pdf
все в порядке. В чем может быть причина? Или надо чем то другим делать? Если да то чем, дайте ссылки на инфу где можно почитать!!!
И ище в инструкции написано соединить Pin1 + Pin 2 или присоединить черный провод к Testpoint 46? Что ето такое проясните пожалуста, или скажите где почитать? Как бы мысли есть но лучше не гадать а почитать. Заранее благодарен.
P.S. Знаю что тут многие Таху не любят, но я говорил что я пока только учусь, и тахо это единственное что я знал. Так что если кто сможет помочь буду заранее благодарен.
Незнаю ,мой прибор делает эту панель без проблем,видимо прибор у вас такой.Testpoint - контактный пятачок на плате .
Изменено пользователем евгениий
надо два провода местами поменять просто.
не надо верить мануалу.
я замыкал ножки подъключался к разьёму как на картинке и всё, было счастье. ничево сорок шестого не трогал.
вот картинка из оригинальной немецкой инструкции(клон то немецкого апарата) :heresmile:WinRAR archive.rar
Изменено пользователем arteorlo
Я так и делал. У меня есть три инструкцыы, но ничего не происходит. Но сейчас ище схожу попробую. Пока спасибо за ответы
А ище там чип с другой маркировкой. Qqaw0211. Может он чтото меняет? Я просто только начинаю, и ище учусь!!!
Бамбино, ты там давай аккуратнее... У вас вроде за такие вещи в тюрьму сажают.....
100%
меняй провода местами(bl. / y,), у меня тоже такое было когда Фокус первый раз делал,
а ещё неплохо иметь другие программаторы кроме Тахи.
если сравнить мой немецкий и его английский манул то именно это и видно
Прибор покупал в Италии, провода уже менял. Щяс поеду ище один раз к клиенту и попробую. То что надо ище один програмер ет я уже понял, токо какой, нада ище почитать.
Bspro: Тех кто матает не сажают. Каждый владелец имеет право делать со своим авто что ему угодно, только при продаже должен придупредить покупателя!!! :)
Вот сфотографировал как все делаю но всеравно ничево. Что делать?
Бежать в магазин за нормальным прогером.
Уже понял. Заказал себе upa. Как мне обьяснил продавец етот проц только upa или xprog. Спасибо за помошь.
Кароче я понял тахо едо до Ж...ы. Нада нормальный прогер брать, запорол тахой один одометр. Отнес спецам, сказали что тахой лутше ниче не делать.
ну почему , ваги старые , опеля старые,реношки старые......
а так да , прогер нужен и не один - один всё не охватит
