Audi A6 2005 BDW мультитроник
Заменён блок цилиндров в сборе. На старом были задиры в цилиндре №4.
Машина ведёт себя следующим образом - если после драйва в несколько сот метров или больше сделать остановку, то машина протроит по 4-му цилиндру раз 5-15 и всё опять прекрасно. Иногда при неактивном нажатии на педаль газа тоже 3-5 пропусков там-же и всё опять хорошо. Именно это поддёргивание и беспокоит клиента.
Ошибок ессно - ноль, свечи катушки и форсунки - не при делах, компрессия - идеал, адаптации смеси -1.5% и - 2.3% Подсосы - не предлагать)): Зонды нормальные, каты проверку проходят, риденесс формируется, валы - бомба, отсос картерных новый, ПО заменено. Клапана тернули.
После драйва и останова - смещение по головам -7%...-9% - первая и -25%....-36% - вторая и продолжается несколько секунд и это настораживает, может именно в этом и проблема, но что это может быть?
При езде без отсоса картерных газов обеднение длится ещё дольше.
Как всегда - любые, пусть бредовые, мысли очень приветствуются!!!! Спасибо заранее!
  • Ответов 45
  • Просмотры 6,4 тыс
  • Был вчера на семинаре по KS ну это колбен шмидт.http://ms-motor-service.com/index.asp?cls=07 много прикольной информации,я так полазил нормально,много инфы не бывает.https://onlineshop.ms-motor-servic
Первое, что пришло на ум ))
Думается проблемм в голове
клапана притёрли ,а износ направляющих смотрели ?
Да, смотрели, - люфт в допуске, клапана тернули для близиру и дабы чего не вышло. Тут вот пробегу на авто - 80 тыщ...
Вариант про клапана и компенсаторы имеем в виду. Но изначально охота откинуть всё остальное, по максимуму. Там сцуко цепок, потому работы многовасто.
А нагар на свечах в соседних цилиндрах какой после того как покатается ?
И какой расход масла ?
Изменено пользователем masterok
Так,так,было тоже самое на новой машине вроде КУ-5,на кархелпе,при тест драве в салоне продаж дилера,че они только не меняли и мозги и всю переферию,проблема оказалась в голове,вис клапан.
Попробуй найти эту тему на кархелпе,там сами дилеры спрашивали не встречалось ли у кого такое.
Они их оказывается новые до отсечки все проверяют перед продажей.
Изоляторы в идеале - ни грамма сажи, что пятый, что шестой цилиндр, щас выкручу 4-ю свечу.
Четвёртая - тоэже идеал.
Ты глянь ещё вот эту ТРI Учётный №: 2015002/2
Тут мы уже были, после замены блока 200 км прошло, головы без нагара...
А сам маслоотделитель 06E 103 464D. такой же ?
После замены блока свечи могут успевать очищатся ...
Вообще всё же склоняюсь к проблеме с клапанами ,или какая то пружина на клапане этого цилиндра просажена или поломана
Остаётся примерно такая идея. Вот только машинка не новая... и в этом может быть засада. Но и это попытаемся проверить.
Про расход масла речь пока не идёт - 200 км после ремонта.
Моторист у нас очень дотошный, пружину сломленую не пропустит... Просаженая... - тоже вариант. Видать будем туда копать - гидрики и пружины раскидаем по цилиндрам.
Маслоотделитель менялся ремкомпелектом с датчиками детонации и трубками 06Е198033 - номер комплекта, по Этке - актуален.
Мотор тестером с датчиком давления в цилиндре можно попробывать увидеть это,у меня получалось.
То есть на заведенном,без свечи этого цилиндра после перегазовки до 5-6 тыс,(правда не всегда датчик выдерживает этого)падала синусоида,потом восстанавливалась,кстати на Лачети обычная вещь.
Не поймаем так, ибо на стоячей машине ничего не происходит... Исключительно после движения и прогрева до рабочей температуре!!! Сцуко!
Про лачики знаю))): На дыве тоже такая хрень была.
Если внимательно смотреть думаю и даже при врашении будет видно,если дело в железе,а это скорей всего так.
Сравни с заведомо рабочим цилиндром,смотри длину верхушки синусоиды,никаких острых и даже тупых концов там не должно быть,должна быть прямая полоса определенной длины,меня Мотор-Тестер много раз выручал от лишних телодвижений,не заменимая весчь.
Катушку местами наверно менял уже,свечу,форсунку,осцилку на ходу посмотреть на форсунке,на катушке,в общем ничего нового сам все знаешь.
Все же в сторону железа копай.
Ну мож проверить ещё раз пины на форсунках и катушках плотность посадки ..
Короче форсунку,свечу,катуху,местами поменять,если все так же, то осцилки на форсунке и на катухе,если там порядок,ВСЕ-ЖЕЛЕЗО.
Изменено пользователем aka4
Обижаешь) : А я не обижаюсь): ЕССНО всё это было проделано в первую очередь!!! Я ж не лузер и не клиентос!
