Audi A6 2005 BDW мультитроник
Заменён блок цилиндров в сборе. На старом были задиры в цилиндре №4.
Машина ведёт себя следующим образом - если после драйва в несколько сот метров или больше сделать остановку, то машина протроит по 4-му цилиндру раз 5-15 и всё опять прекрасно. Иногда при неактивном нажатии на педаль газа тоже 3-5 пропусков там-же и всё опять хорошо. Именно это поддёргивание и беспокоит клиента.
Ошибок ессно - ноль, свечи катушки и форсунки - не при делах, компрессия - идеал, адаптации смеси -1.5% и - 2.3% Подсосы - не предлагать)): Зонды нормальные, каты проверку проходят, риденесс формируется, валы - бомба, отсос картерных новый, ПО заменено. Клапана тернули.
После драйва и останова - смещение по головам -7%...-9% - первая и -25%....-36% - вторая и продолжается несколько секунд и это настораживает, может именно в этом и проблема, но что это может быть?
При езде без отсоса картерных газов обеднение длится ещё дольше.
Как всегда - любые, пусть бредовые, мысли очень приветствуются!!!! Спасибо заранее!
  • Ответов 45
  • Просмотры 5,5 тыс
  • Был вчера на семинаре по KS ну это колбен шмидт.http://ms-motor-service.com/index.asp?cls=07 много прикольной информации,я так полазил нормально,много инфы не бывает.https://onlineshop.ms-motor-servic
Первое, что пришло на ум ))
Думается проблемм в голове
клапана притёрли ,а износ направляющих смотрели ?
Да, смотрели, - люфт в допуске, клапана тернули для близиру и дабы чего не вышло. Тут вот пробегу на авто - 80 тыщ...
Вариант про клапана и компенсаторы имеем в виду. Но изначально охота откинуть всё остальное, по максимуму. Там сцуко цепок, потому работы многовасто.
А нагар на свечах в соседних цилиндрах какой после того как покатается ?
И какой расход масла ?
Изменено пользователем masterok
Так,так,было тоже самое на новой машине вроде КУ-5,на кархелпе,при тест драве в салоне продаж дилера,че они только не меняли и мозги и всю переферию,проблема оказалась в голове,вис клапан.
Попробуй найти эту тему на кархелпе,там сами дилеры спрашивали не встречалось ли у кого такое.
Они их оказывается новые до отсечки все проверяют перед продажей.
Изоляторы в идеале - ни грамма сажи, что пятый, что шестой цилиндр, щас выкручу 4-ю свечу.
Четвёртая - тоэже идеал.
Ты глянь ещё вот эту ТРI Учётный №: 2015002/2
Тут мы уже были, после замены блока 200 км прошло, головы без нагара...
А сам маслоотделитель 06E 103 464D. такой же ?
После замены блока свечи могут успевать очищатся ...
Вообще всё же склоняюсь к проблеме с клапанами ,или какая то пружина на клапане этого цилиндра просажена или поломана
Остаётся примерно такая идея. Вот только машинка не новая... и в этом может быть засада. Но и это попытаемся проверить.
Про расход масла речь пока не идёт - 200 км после ремонта.
Моторист у нас очень дотошный, пружину сломленую не пропустит... Просаженая... - тоже вариант. Видать будем туда копать - гидрики и пружины раскидаем по цилиндрам.
Маслоотделитель менялся ремкомпелектом с датчиками детонации и трубками 06Е198033 - номер комплекта, по Этке - актуален.
Мотор тестером с датчиком давления в цилиндре можно попробывать увидеть это,у меня получалось.
То есть на заведенном,без свечи этого цилиндра после перегазовки до 5-6 тыс,(правда не всегда датчик выдерживает этого)падала синусоида,потом восстанавливалась,кстати на Лачети обычная вещь.
Не поймаем так, ибо на стоячей машине ничего не происходит... Исключительно после движения и прогрева до рабочей температуре!!! Сцуко!
Про лачики знаю))): На дыве тоже такая хрень была.
Если внимательно смотреть думаю и даже при врашении будет видно,если дело в железе,а это скорей всего так.
Сравни с заведомо рабочим цилиндром,смотри длину верхушки синусоиды,никаких острых и даже тупых концов там не должно быть,должна быть прямая полоса определенной длины,меня Мотор-Тестер много раз выручал от лишних телодвижений,не заменимая весчь.
Кроме механики ДВС Есть мысли?
Катушку местами наверно менял уже,свечу,форсунку,осцилку на ходу посмотреть на форсунке,на катушке,в общем ничего нового сам все знаешь.
Все же в сторону железа копай.
Ну мож проверить ещё раз пины на форсунках и катушках плотность посадки ..
Короче форсунку,свечу,катуху,местами поменять,если все так же, то осцилки на форсунке и на катухе,если там порядок,ВСЕ-ЖЕЛЕЗО.
Изменено пользователем aka4
Обижаешь) : А я не обижаюсь): ЕССНО всё это было проделано в первую очередь!!! Я ж не лузер и не клиентос!
