Нет соеденения через ОБД2.
Здравствуйте! Что имеем:
- ваз 21124
- мозги январь 7.2
Раньше машну шил сам, были выведены провода для прошивки 43, 44 ноги, +12в.
Решил демонтировать провода, в итоге при демонтировании 12в. задели массу на корпусе, прошла искра.
Итог: Загорелась лампочка Чека и Через диагностическую колодку нет соединения. Еще обноружил сине-желтый провод, возможно отвалился, но край у него как рубленый, думаю тут и валялся он всегда.
Но, данные о расходе топлива, скорости итд отображаются, померил на колодке напряжения, его нет...
Что может быть? Думаю если бы ЭБУ сгорел, то на бортовике не было бы значений. А лампочка Чека возможно из за ДМРВ, он подыхал.
Подскажите что может быть и сколько стоит примерно работа электрика?
Изменено пользователем xMaXiSx
А свет в салоне не потух,если потух смотри пред.По моему питание на колодке с ним на одном преде
Предохранители в поряде, даже прозвонил. А тот провод который коротнул, тоже в порядке. Ума не приложу в чем проблема..
Проверь наличае питания на контакте 16 колодки обд
проверь колодку иммо, он бвыает рвет к-линию, бортовик отключаешь?
Нет, бортовик не отключал, он норм работает. Иммо не активен.
В среду вычислю ошибку двигателя, в ручную подам + - и К линию на адаптер, если там ошибка мозгов, то хреново значит =)
Не работает линия диагностики ( Ведать пригорели мозги. Кто нибудь знает что влечет за собой соединение 43 44 ног с массой? Это Модуль зажигания и Разрешения программирования.
