Webasto (ВЕБАСТО)
заблокировалось вебасто на mercedes 820((
ЧТО ДЕЛАТЬ??? КАК РАЗБЛОКИРОВАТЬ???
Изменено пользователем bellee86@mail.ru
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26675-webasto-%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE/
Надо делать диагностику можно с таймера и удалять ошибки. Обычно блокируется после 10 неудачных запусков. И по диагностике само собой смотреть по ошибкам на что указывает!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26675-webasto-%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE/#findComment-255599
Можно через диагностику.А проще-снятием одного из предов.Только сайчас нету под рукой информации что куда.В лутчем случае могу глянуть завтра.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26675-webasto-%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE/#findComment-255795
Все зависит от того, какой Webasto установлен на Вашем авто, а именно как дополнительное оборудование или как штатное устройство установленное на заводе изготовителе авто.
Если это доп. оборудование то проблем нету, ищите предохранители или просто снимите клемму с аккумулятора, после восстановления питания можно попробовать запуститься снова.
Конечно лучше обратиться к человеку, имеющему диагностическую программу для этого, заодно и причину блокировки выясните.
А если это штатное устройство, то тут Вам поможет только диагностика для мерседес, т.к. это деталь мерседеса и соответственно ошибки записаны в память машины.
Тут увы и ах диагностикой для вебасто это не лечится.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26675-webasto-%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE/#findComment-259268
Не все так гладко ,некоторые модели предохранителем уже не разблокируешь
Некоторые штатные Вебасто еще диагностируются оборудованием Вебасто
У меня есть и диагностика Вебасто и мерседеса,если в Москве то обращайся
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26675-webasto-%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE/#findComment-259551
Чтоб разблокировать вроде как всё делается следуещее... снимаем предохранитель, ставим его обратно, нажимаем кнопку запуска, снимаем пред и снова ставим.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26675-webasto-%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE/#findComment-259635
  • 3 месяца спустя...
По инструкции официалов: -снимаем пред на котёл (на таймер оставляем), нажиамем на запуск, нажимаем снова - отменяем запуск, ставим пред на котёл.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26675-webasto-%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE/#findComment-302377
Институт Юрия Мороза даёт каждому человеку то, что он хочет. Остаётся только это взять.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26675-webasto-%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE/#findComment-306802
