Может у кого есть, хочу на столе его зацепить.
Clio 1.2 2001г
8200153840
8200153834
S2000RPM
21646433-5
IND.MOD.\B
1100 044534
Машина не заводится, стартер не крутит. На панели есть какая то круглая красная лампочка, которая постоянно горит.
А что было с машиной? У меня клиент на рено кенго в ключике зажигания ковырялся пилочкой для ногтей наковырялся на две недели плюс эвакуатор до донецка.
То заводится - то нет, а у тебя что было с авто?
Вообщем не читается она не DDT со своим адаптором (самосборным) не Бошь КТС 550. По идее мотор то должен прочитаться. Есть идеи?
D7F мотор.
Он ездил еще к диллерам, дилерским оборудованием тоже не прочиталась. Сначало загорелась лампочка Сервис и круглая лампочка никогда не гасла после того как заведешь. Может есть у кого схема?
Кто в курсе, какой программой можно прочитать прошивку с блока? Можно ли сделать при помощи обычного КЛ адаптора?
Вообщем зацепил блок на столе, но DDT2000 с ним как то не хочет общятся, может где косячу.
Через обычный KL адаптор и собранный специально для Reno под DDT2000 блок отвечает одинаково.
апрос:11.05.2009 2:25:01.14764
81 7A F1 81 6D zñm
Ответ:11.05.2009 2:25:01.16264 (+0.0000 seconds)
81 7A F1 81 6D zñm
Запрос:11.05.2009 2:25:01.47564 (+0.3125 seconds)
81 7A F1 82 6E zñn
Ответ:11.05.2009 2:25:01.49164 (+0.0000 seconds)
81 7A F1 82 6E zñn
Запрос:11.05.2009 2:25:04.49164 (+3.0000 seconds)
81 7A F1 82 6E zñn
Ответ:11.05.2009 2:25:04.50664 (+0.0000 seconds)
81 7A F1 82 6E zñn
P.s. Galleto 1260 идет почтой.
Clio 1.2 2001г
8200153840
8200153834
S2000RPM
21646433-5
IND.MOD.\B
1100 044534
Красная лампочка , скорее всего иммик ..
А почему не диагностируется ни каким оборудованием ни один блок?
Насколько помню при блокеровке иммо не отключает стартер, по поводу связи с ЭБУ, то при включении зажигания должен на ЭБУ приходить плюс, это помимо постоянных плюсов. либо К линия на что-то замыкает.
Инфы мало, скжи как хозяин загубил авто?
Понятия не имею как он это сделал. На блоке присутствуют все напряжения.
