Bosсh Esi Tronic All
Izvinajus, ja osibalso.
Mozite mnje datj pozalsta na ESI Tronic 2008/2
Dlja ID : W5P3.28T7.YGYY.9RRQ
POZALASTO!
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 454,3 тыс
POZALASTO!
сынок, ты хоть клаву то поставь русскую . А то как-то не кошерно получается. )))
Извиняют за правописание, большой спасибо, потому что ключ работает!
Имею проблему с генератором ключей BOSCH ESI 2007-1.
Cтавлю системную дату 02-2007, запускаю кейген, вписываю ID,
выбираю select all, Works untill не знаю что вписывать, поэтому ставлю все даты подряд начиная с 12-2007
и кончая 01-2007, на каждую отдельно получаю код активации, все коды подряд вставляю в окошко "код доступа", и на все коды получаю один и тот же ответ - "Указанный код доступа не действителен".
Установка производится с оригинального диска ESI 2007-1.
Мой ID W75YH39PMC45KHRX.
Может кто подскажет в чем дело???????? HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вот кейген 2009-2...сам ещё не пробовал...
esi_2009_2_patch_keygen.rar
Работает!!!!!!
Форматируй диск,ставь винды,меняй дату на 2007-2,...ставь ESI .
Потому-что если он раньше на твоем компе стоял то он в FAT,NTFS всякую свою фигю кидает....
Цитата(sensej @ 13.5.2009, 0:27) Вот кейген 2009-2...сам ещё не пробовал...
Работает!!!!!!
А патч - нет(( Или я что-то не то делаю :unsure:
Просит все время DVD1. хотя вроде базы доступны должны бы быть. А подскажете профану, я не вводил при установке с образа I-Key , может это повлияло. И где его взять? ESI 2/2009.
Изменено пользователем LexXXXX
Работает!!!!!!
2009-2 это апдейт,ставится только на 2009-1...
Качай диск 2009-1 DVD1,второй и третий не обязательно...
При начале инсталляции появляется вот это:1.jpg
Подскажите в чем может быть причина?
Может-быть дистрибутив погрохан...
При распаковки 1-го архива (двд-1) получились вот такие файлы…1.jpg.
Чего не хватает? Или я не то что-то делаю?
Качал с rapidshare.com. :unsure:
Это образ диска.
Качай прогу Alcohol 120%,и...ставь этот образ на виртуал-DVD...
Пасиба, скачал первый, его мне мало. Второго уже должно хватить,качаю.
Да не берет его «Alcohol»!!!
Уже пробовал.
Может быть, чего ни будь, не хватает? :unsure:
Уже пробовал.
Берёт!!!
Только когда отрываешь файл ставь не совместимые расширения ,а все.
Берёт!!!
Нет доступа к файлу! :(
