Замена VS 5.6 двиг.40621 на Микас 7.1
Добрый день!
Подскажите могу ли я заменить блок управления VS 5.6 406 3763000-03 версия 517L622 (ГАЗ-31105 двигатель ЗМЗ=40621 Евро-2, ДМРВ Сименс пленочный, катализатор, лямбда-зонд, адсорбер, электровентилятор от ЭБУ, кондиционера нет(!)
на следующий блок:
1. Блок управления МИКАС 7.1 241.3763 000-34
(дв. ЗМЗ-40621, ДМРВ пленочный Siemens VDO 5WK 9 635 (20.3855), L-зонд Siemens VDO 5wk 91000 (27.3855), с управлением реле электровентилятора, форсунка Siemens VDO DEKA 1D ZMZ 6354).
Просто тупо вынул-вставил. :) Ну естесственно прогнав через диагностику, убедиться что параметры совпадают. Без всяких прошивок-перепрошивок.
Игорь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2670-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-vs-56-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B340621-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/
меняется один к одному
но грех не убрать лямду и поправить топливные карты , получается "самолёт" :)
Спасибо. Насчет замены понял. :)
Насчет "самолета" - можно поподробней "рецепт"?
Игорь
580 софт, наиболее правильный в твоем случае.
  • 1 год спустя...
Парни такой вопрос - Волга -ЗМЗ 40621 , ЭБУ - VS5.6 , тип блока-517L622 , калибровка - X65F56L621V , расходомер - ИВКШ.407282.09-001. Адсорберт , Е2.
На какой из Микасов можно поменять ?
Вопрос снимается ,разобрался
  • 6 лет спустя...
Точно такой же вопрос о замене VS 5.6 на Микас 7.1, какой из них. 241-***-31 подойедт? ДК изначально нет, адсорбера тоже. Лейбла на контроллере нет. По диагностике пока не смотрел что за прошивка. Двигатель 405.22 2005год
Изменено пользователем Sivolt
