Попробуйте запустить от имени администратора.
там много получилось, вот скрин окончания
  • Ответов 115
  • Просмотры 35,1 тыс
  • Послеподачи командысгипертерминала было молчание,яждала потом запаниковала и дала команду ещё раз-выдала ошибку, после этого на команду at@2 терминал стал выдавать ошибку. Я поняла что сделала что то
Сохраните File, Log to File... и файл выложите.
ну вот что то такое, прикрепить не дают,пришлось сюда
Не пойму у вас ELM усбишный?
Если убрать все лишнее из вашего файла то получается что модем отвечает. А вот что за драйвер AgereModem5 я не знаю.
105925.txt
ELM usb.
а вот почему нарисовался сом5 я вообще не пойму, у меня раньше только СОМ3 и СОМ4 показывались, а теперь СОМ3 и СОМ5.
Это появилось после моих попыток перепрошить фт232, но я здесь не очень понимаю что к чему...прошивки, порты, дрова для меня пока что растяжимое понятие.
Попыталась переустановить дрова для портов, все равно показывает СОМ5, а запускаю портмон-пятого порта не видно
после перепрошивки он и будет на другой порт садится. винда его находит как новое устройство и сажает на свободный порт. тоже самое получается если переставлять в другой разъем усб. попробуйте принудительно посадить на COM1 или COM2. у в программе указать этот же порт.
Ой, ли, а телефон не подключали в это время? Выберите в ScanMaster тот порт, на котором стоит драйвер Ftdi.
нет, я никогда не подключаюсь одновременно.
А FTDI-порт сейчас определяется на СОМ5
у меня программа на выбор дает только 3 и 5 порты, на 5 определяется FTDI
С картинки 1 - свойства_ Port Setting_Advanced- и на картинке 2 выбираем порт , который нужен. ОК и порт ставится тот, который нужен
после прошивки ELM у меня определяется как обычный USB-COM ( картинка 1)
Да не одновременно, а после прошивки к этому разъему подключили телефон или еще что-то и установили драйвер для него. Отсюда и появился Agere Modem.
. или перенастройте порт в "Диспетчере устройств" как посоветовал ewgen227
Изменено пользователем GASCHE
Китайский ELM в отличии от оригинала, убить нереально. Это обычный КОМовский ЕЛМ в который впаяна FTDI для подключения на USB.
Елм-у неважно как его подключаете к порту.Сигналы RxD и TxD можно подавать и через MAX,и через FT.
В общем принудительно поставила СОМ1, после этого запустила связь со сканмастером-завис наглухо.
Снесла сканмастер и переустановила его. Определился СОМ1. Но ЕЛМ он не находит. Все таки похоже что то слетело в адаптере.
Либо его надо перепрошивать, либо плюнуть и дождаться следующего подопытного.
питание +12 вольт на адаптер подавали? без питания не определится, найдется только КОМ порт
Если драйвер установился правильно, то должно быть следующее
18	10:41:36	ScanMasterELM.	IRP_MJ_WRITE	VCP0	SUCCESS	Length 5: 41 54 57 53 0D
Где VCP0 это драйвер Ftdi. Если не чего не получиться, то надо установить на чистый комп, а уж потом думать что делать.
ну не совсем так, это наверно зависит ещё и от версии проги. У меня получилось вот так.
Из портмонитора понимаю что ft232 работает.Проблемы начинается дальше-в елм.Конечно,если адаптер изготовлен с елм чипом.
Это настройки, там, где название столбцов потяните и они раздвинуться, установите галочки в Option: Show Time, Show Hex, Clock Time. Главное это VSP0.
