Опубликовано 12 февраля, 201214 г. comment_261815 Вы наверно перепутали ELM с Openport2.0. :) Да нет, прекрасно понимаю разницу, поэтому и написал почти. Если не брать CAN то на обыкновенном K-Line адаптере можно сделать почти все из того что делает Techstream. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26703-elm327/page/4/#findComment-261815 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 201312 г. comment_456082 Здравствуйте, такая проблема, ELM подключал старший мастер через ELMconfig - после он перестал выходить на связь, пишет ошибка интерфейса. Пробовал своим буком и чужим ELM - подключается, а чужим буком свой ELM - та же ошибка, т.е. проблема, как я понял, непосредственно в самом приборе. В меню терминала соединение есть, но команды не печатаются, лишь в ответ на нажатие кнопок моргает нижний зеленый диод с надписью RX. Пените в нужном направлении. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26703-elm327/page/4/#findComment-456082 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 201312 г. comment_457658 после он перестал выходить на связь, пишет ошибка интерфейса Нет в ELM такой ошибки, какая программа так пишет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26703-elm327/page/4/#findComment-457658 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 201312 г. comment_457706 ScanMaster ELM. Написал в техподдержку, сказали отнести обратно в магазин. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26703-elm327/page/4/#findComment-457706 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 201312 г. comment_457942 Подключиться ELMconfig опять пробовали? На какой скорости идет обмен между ELM и ScanMaster ELM? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26703-elm327/page/4/#findComment-457942 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 201312 г. comment_458038 ELMconfig как я понял CAN не находит Вот собственно скрин Вставить не получилось скорость сначала 38400 потом сам переключает на 115200, далее ошибка интерфейса Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26703-elm327/page/4/#findComment-458038 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 201312 г. comment_458085 Все мозги заплели на части то ELM подключал старший мастер через ELMconfig - после он перестал выходить на связьтоELMconfig как я понял CAN не находит Сейчас ELM c ELMconfig выходит на "связь"? Попробуйте в ScanMaster ELM или "терминале" установить скорость обмена с ELM 500 000. Изменено 8 августа, 201312 г. пользователем GASCHE Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26703-elm327/page/4/#findComment-458085 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 201312 г. comment_458117 Премного благодарен за помощь , в Elmconfig прошёл тест на скорости 500000, там выбрал 38400 и кнопку для настройки адаптера для CAN шины и всё получилось. Хотя до этого выдавала ошибку по неверному запросу к ELM. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26703-elm327/page/4/#findComment-458117 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 201312 г. comment_458161 Ну вот, а то "отнести обратно в магазин" Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26703-elm327/page/4/#findComment-458161 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201312 г. comment_459100 Подскажите ссылку где можно скачать драйер к ЕLМ 327 ver 1,5a. Установочный диск утерян Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26703-elm327/page/4/#findComment-459100 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201312 г. comment_459130 Подскажите ссылку где можно скачать драйер к ЕLМ 327 ver 1,5a Китайцы так заплели мозги на части что однозначный ответ дать трудно, пока знаю используют 4 микросхемы преобразователей USB-COM. Какая микросхема стоит у вас ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26703-elm327/page/4/#findComment-459130 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 201312 г. comment_459359 . . . Да, знать бы где и как это посмотреть ? Есть еще адаптер USB KKL с ним диск установочный, подойдет он к ЕЛМу или нет? И вообще работают они по одним прогам или нет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26703-elm327/page/4/#findComment-459359 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 201312 г. comment_459388 Да, знать бы где и как это посмотреть ? "Погуглите" и все найдете :)Есть еще адаптер USB KKL с ним диск установочный, подойдет он к ЕЛМу или нет? И вообще работают они по одним прогам или нет?Драйверы могут подойти, программы однозначно нет, если в них не предусмотрен режим работы с ELM. Изменено 12 августа, 201312 г. пользователем GASCHE Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26703-elm327/page/4/#findComment-459388 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 октября, 201312 г. comment_479030 Подскажите пожалуйста ELM 327 по CAN читает вазы? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26703-elm327/page/4/#findComment-479030 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 201312 г. comment_479197 Подскажите пожалуйста ELM 327 по CAN читает вазы? Читает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26703-elm327/page/4/#findComment-479197 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 декабря, 201312 г. comment_506405 купил ELM327 super mini OBD2 Bluetooth.на телефоне работает нормально.а на планшете постоянно перезапускается.теряет видимо связь по блютузу.в настройках блютуза всё уже перепробовал.и прогу другую ставил.что посоветуете? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26703-elm327/page/4/#findComment-506405 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 201412 г. comment_527058 Привет всем. Как я понял елм 327 v1.5 блютуз на ваз 21124 январь 7.2 не работает. Пробывал разные прграммы, через телефон, ноутбук. Пишет нет связи с ЭБУ. На других машинах при чем не 2007г.в. работает без проблем. Может из-за блока январь 7.2? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26703-elm327/page/4/#findComment-527058 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201412 г. comment_527140 Привет всем. Как я понял елм 327 v1.5 блютуз на ваз 21124 январь 7.2 не работает. Пробывал разные прграммы, через телефон, ноутбук. Пишет нет связи с ЭБУ. На других машинах при чем не 2007г.в. работает без проблем. Может из-за блока январь 7.2? ELM 327 работает только с теми эбу которые поддерживают obd 2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26703-elm327/page/4/#findComment-527140 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201412 г. comment_527231 ELM 327 работает только с теми эбу которые поддерживают obd 2 Но у меня разъем ОБД2, мож какието протоколы не поддерживает? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26703-elm327/page/4/#findComment-527231 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201412 г. comment_527263 Но у меня разъем ОБД2, мож какието протоколы не поддерживает? Разъём не о чём не говорит , да может стоять , но эбу не поддерживает, из старых вазовских эбу OBD||поддерживает 7.9.7 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26703-elm327/page/4/#findComment-527263 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
