ELM327
ELM 327 работает только с теми эбу которые поддерживают obd 2
ELM это адаптер, поддерживающий почти все протоколы поэтому работает он с той или иной маркой автомобиля зависит только от программы, которую вы используете вместе с ним.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26703-elm327/page/5/#findComment-527299
  • Ответов 115
  • Просмотры 37,1 тыс
  • вы все правильно сделали как написано в инструкции и вообще что было при модернизации шнурка лог если можно да и попробуйте снести все софтины и дрова и заново их поставить Послеподачи командысгип
В кокой то мере согласен
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26703-elm327/page/5/#findComment-527436
Разъём не о чём не говорит , да может стоять , но эбу не поддерживает, из старых вазовских эбу OBD||поддерживает 7.9.7
Ну январь 7.2 и бош 7.9.7 аналогичны8 восемьдесят с чемто контактная колодка для отдельных катушек зажигания( если не ошибаюсь конечно.) Где то читал вроде эти блоки взаимозаменяемые? Ну вообщем китайский чудо девайс не хочет работать на моей.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26703-elm327/page/5/#findComment-527491
Купите программу опен диаг она работает с elm 327 и будет всё работать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26703-elm327/page/5/#findComment-527620
где можно найти все программы для elm 327
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26703-elm327/page/5/#findComment-532773
В интернете
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26703-elm327/page/5/#findComment-532779
поставим вопрос по другому elm 327 какие МАРКИ машин можно перепрошить и какими программами?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26703-elm327/page/5/#findComment-532799
Прошить, elm 327 нельзя, для пере прошивки нужен программатор, праги есть архиве, забей поисковик.
Изменено пользователем amir15
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26703-elm327/page/5/#findComment-532802
можно!- форда я знаю точно , а вот другие марки ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26703-elm327/page/5/#findComment-532803
Вы шутите? профиль заполни.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26703-elm327/page/5/#findComment-532807
Можно прошивать и проги такие существуют .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26703-elm327/page/5/#findComment-532811
vag gm ниссан бмв насчет их как?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26703-elm327/page/5/#findComment-532818
Их нет пока , тока форд , ситроен-пежо , но есть люди прошивавшие ч-з can-hacker (прога+настройки), и есть прога наподобие CTP работающая ч-з ELM , -я сам лично тока иду к этому(собираю can-hacker) , а посля отпишусь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26703-elm327/page/5/#findComment-532853
По конкретней можно? у праг названия есть? elm 327 программируют.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26703-elm327/page/5/#findComment-532875
ELMConfig. а ситроен-пежо незнаю может кто подскажет?
там только одометр мотается в перет а остальное делает все
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26703-elm327/page/5/#findComment-532905
Поиск-рулит ! На авто с can-шиной по ней всё и делается ! Честно говоря упростили жизнь угонщикам , т.к. по этой шине делается всё и вся , тока скорости обмена надо знать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26703-elm327/page/5/#findComment-532908
нифига- иму не обскачеш навсе провсе около часа надо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26703-elm327/page/5/#findComment-532915
Здравствуйте, приобрел elm327 по блютус, программа Torque, программа c адаптером конектиться, дальше как я понял адаптер должен конектиться с мозгами и вот на этом месте я минут 20 подождал и не чего не происходит, кто нибудь с таким сталкивался ? машина калина.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26703-elm327/page/5/#findComment-549283
  • 5 недель спустя...
и калина и приора конектится поиграй зажиганием,если нет отогни 7 контакт - разбита на овд к линия.Только все это игрушки, а не диагностика!
Кто нибудь разбирал блютуз на 327м, если на Rx Tx подключить газомозг по 5в будет работать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26703-elm327/page/5/#findComment-571206
После установки драйверов в диспетчере устройств должно появиться еще устройство типа елм327 ?
Драйвера успешно устанавливаются , винда находит усб-сом, но ни одна программа адаптер не видит и не работает.
Не могу понять продали рабочию железяку или труп.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26703-elm327/page/5/#findComment-597161
