ELM327
ELM 327 работает только с теми эбу которые поддерживают obd 2
ELM это адаптер, поддерживающий почти все протоколы поэтому работает он с той или иной маркой автомобиля зависит только от программы, которую вы используете вместе с ним.
  • Ответов 115
  • Просмотры 39 тыс
  • Послеподачи командысгипертерминала было молчание,яждала потом запаниковала и дала команду ещё раз-выдала ошибку, после этого на команду at@2 терминал стал выдавать ошибку. Я поняла что сделала что то
В кокой то мере согласен
Разъём не о чём не говорит , да может стоять , но эбу не поддерживает, из старых вазовских эбу OBD||поддерживает 7.9.7
Ну январь 7.2 и бош 7.9.7 аналогичны8 восемьдесят с чемто контактная колодка для отдельных катушек зажигания( если не ошибаюсь конечно.) Где то читал вроде эти блоки взаимозаменяемые? Ну вообщем китайский чудо девайс не хочет работать на моей.
Купите программу опен диаг она работает с elm 327 и будет всё работать
где можно найти все программы для elm 327
В интернете
поставим вопрос по другому elm 327 какие МАРКИ машин можно перепрошить и какими программами?
Прошить, elm 327 нельзя, для пере прошивки нужен программатор, праги есть архиве, забей поисковик.
Изменено пользователем amir15
можно!- форда я знаю точно , а вот другие марки ?
Вы шутите? профиль заполни.
Можно прошивать и проги такие существуют .
vag gm ниссан бмв насчет их как?
Их нет пока , тока форд , ситроен-пежо , но есть люди прошивавшие ч-з can-hacker (прога+настройки), и есть прога наподобие CTP работающая ч-з ELM , -я сам лично тока иду к этому(собираю can-hacker) , а посля отпишусь
По конкретней можно? у праг названия есть? elm 327 программируют.
ELMConfig. а ситроен-пежо незнаю может кто подскажет?
там только одометр мотается в перет а остальное делает все
Поиск-рулит ! На авто с can-шиной по ней всё и делается ! Честно говоря упростили жизнь угонщикам , т.к. по этой шине делается всё и вся , тока скорости обмена надо знать
нифига- иму не обскачеш навсе провсе около часа надо
Здравствуйте, приобрел elm327 по блютус, программа Torque, программа c адаптером конектиться, дальше как я понял адаптер должен конектиться с мозгами и вот на этом месте я минут 20 подождал и не чего не происходит, кто нибудь с таким сталкивался ? машина калина.
  • 5 недель спустя...
и калина и приора конектится поиграй зажиганием,если нет отогни 7 контакт - разбита на овд к линия.Только все это игрушки, а не диагностика!
Кто нибудь разбирал блютуз на 327м, если на Rx Tx подключить газомозг по 5в будет работать?
После установки драйверов в диспетчере устройств должно появиться еще устройство типа елм327 ?
Драйвера успешно устанавливаются , винда находит усб-сом, но ни одна программа адаптер не видит и не работает.
Не могу понять продали рабочию железяку или труп.
