ELM327
После установки драйверов в диспетчере устройств должно появиться еще устройство типа елм327 ?
Драйвера успешно устанавливаются , винда находит усб-сом, но ни одна программа адаптер не видит и не работает.
Не могу понять продали рабочию железяку или труп.
На 80 стр. схема оригинала ELM 327. Вскрывай и ищи косяки. Их там три. http://www.elmelectronics.com/DSheets/ELM327DS.pdf
  • Ответов 115
  • Просмотры 37,8 тыс
  • Послеподачи командысгипертерминала было молчание,яждала потом запаниковала и дала команду ещё раз-выдала ошибку, после этого на команду at@2 терминал стал выдавать ошибку. Я поняла что сделала что то
Питание на ODB-II разъем подаете?
пользуюсь елм 327 по блютус с андроидом через софтину обд авто доктор,логаны,црв,гранд витару и вазы хорошо берет,даже через переходник к чери амулету подключались. Имеется ситроен ксара 1997 гв с мозгом магнетти марелли(движок 1.8 8кл. как у саманда),может кто подскажет что там за протокол? может только мой адаптер не конектится с ним?
ты удивишься но елм 327 не берет еще кучу движков кроме ситро. это хороший шнурок но берет одни движки и то не все и не вегда ровно
  • 3 месяца спустя...
Вопрос следующего плана, ELM327 блютуз мини работает чуть больше пол года и умирает, в чем причина не могу понять. Вчера уже третий погиб. Причём по блютуз работает, а с блоком не связывается. Такое впечатлёние , что китайцы с пецом что то делают, чтоб чаще покупали.
Вопрос: есть адаптер блютуз елм 327 1,5, есть тел самсунг галакси эс и9003. стояли и стоковые прошивки 2,3.4-2,3.6 и муту и франкенштейн, последнее это киткат от мерседеса 4,4.2. Нифига друг друга через торкью не хотят дружить. При соединении пароль не спрашивает. На стоковых просто не видят и в программе не удается даже выставить блю адаптер. На кастомах где нет таймаута просто происходит сбой и перезагрузка.
Адаптер рабочий, тел тоже проверены на других адаптерах.
Итак, если вдруг кому понадобиться, то столько попробовал прошивок, нифига. Короче с психу поставил самую первую: 2.2.1 и на ней всё нормально заработало. Как что и почему, я не знаю, могу только предположить, типа на старой прошивке и старые дрова для блютуса 1,5 и елм тоже же 1,5. Хотя у других на разных прошивках, тех же стоковых 2,3,6 и 4.4.2 всё работает. Проблема решена.
А у меня вот на втором в течении года ELM327 прямо пошесть - блютуз просто перестает выходить на связь. Танцы с бубном, операционкой и драйверами не помагают. Что делать? Покупать следующий?
А у меня вот на втором в течении года ELM327 прямо пошесть - блютуз просто перестает выходить на связь. Танцы с бубном, операционкой и драйверами? не помагают. Что делать? Покупать следующий?
1.Если Bluetooth на BC417 пробуйте прошить
2. Выкинуть Bluetooth модуль и поставить COM или USB.
народ, а можно сконектить блютус елм327 с ноутом при помощи юсб блютус атаптера? Если да то подскажите как. Спасибо
  • 1 год спустя...
Сканер  ELM327,  v 1,5
Прога  ELMConfig  v 2.17b
При подключении к Форду С-Мах, 2012г. , Мотор 1,0л , Ecoboost .
жму кнопку " Открыть порт" , пишет ошибка.
" Превышено время ожидания корректногответа от адаптера.Полученный ответ на запрос "
Видимо, прога не видит ELM  и не соединяется с  Фордом С-Мах.
В чём может быть причина ? Настройки ?
(Сам сканер ELM - рабочий. С ForScan соединяет и работает  без проблем)
чип какой?
" чип какой ? "
На ELM327 ?
Как посмотреть ?
" чип какой ? "
На ELM327 ?
Как посмотреть ?
ну если так, то разобрать корпус
Все прекрасно . Посмотрели как работает, понаблюдали за графиками зондов, посмотрели параметры, машины были исправны, ошибок не обнаружили.
Но как говорят дурная голова рука покоя не дает.
Прочитала что если загнать через Гипер терминал адрес at@3SCANTOOL.NET , то шнурок будет определяться как оригинальный.
это расписано в соседней ветке http://www.auto-bk.ru/forum/topic/12103-elm327/. и вот вопрос к спецам. если елм на чипе PIK прописать через терминал как сказано выше ,будет ли  елм пахать с опен диаг или для этой проги нужна другая подпись?,
Изменено пользователем ark2530
