Citroen C5 2001г 2.2HDI не видит калькулятор EDC15C2
Приехал к дому и возле подъезда заглохла машина, есть своя Lexia. Провел диагностику и получил результат, что ни BSI ни ECP не видят калькулятора двигателя, при сканировании сам калькулятор тоже не определяется. Один умный человек сказал что нужно прозвонить все плюсы и минусы идущие на блок, но вот где найти схему этих + и - не известно. Прошу помощи в решении этой проблемы!!! Если кто нибудь возьмется за ремонт в Питере или окраине Питера, буду признателен и благодарен!
Проблема скорее всего в связи по шине can, смотри разъёмы на блоках абс, подвески и коробки, если автомат. Если хоть один из них будет нарушен или окислен то связи не будет, так же может быть проводка. На днях решал такую же проблему на точно таком же авто, оказался окисленный разъём на блоке подвески.
Скачай автодату, есть здесь на форуме ссылка, там есть схема на твое авто
