Diagun x-431 клон
Добрый вечер!
Мужики купил прибор решил посмотреть спектру отца (так сказать попробовать прибор) прибор написал обратится к поставщику услуг модуль не работает.
Захотел обновить: скачал папку GAG-под свой серийник и заменил на флехе папку GAG- все получилось .
Поскольку прог меньше чем у меня решил вернуть обратно свою папку GAG и теперь не запускается не блютуз не кабель.
Помогите вернуть все назад.
Научите как правильно надо обновлять?
У меня недавно была похожая проблема - скачал обновы с какого-то левого сайта.
Сначала папка Газ не хотела копироваться. При подключении к смартбоксу с этими обновами - сообщение вставьте карточку.
При попытке снести папку GAG не удаляется, защита записи. Вручную снес из этой папки все файлы, но один с нулевым размером остался
и не давал ничего записать в эту папку или стереть ее. Только полное форматирование флешки помогло.
Наверное Лаунч начал писать вирусы для левых обнов.
Назад все удалось вернуть.
Кто знает флешку любую можно ставить на диагун?
Если есть возможность попробовать Kingston, SanDisk - теоретически до 16 Гиг.
Реестр Диагуна поддерживает - но кто-то писал, что 4 не идет.
