Опубликовано 7 мая, 200916 г. comment_20918 CITROEN C5 2005 г. Панель - MC68HC908AZ60A, BSI - 95128. Проблема в следующем: после корректировки общего пробега показания суточного при включении зажигания сбрасываются на 0, то же касается и сервисного интервала (общий пробег при этом все ОК). Делал Омегой. При чтении Моторолы сначала затупил и читал ее как 908AZ60 (прочиталась без проблем), а вот с записью начались проблемы: пишет до адреса 00200 (до той строки, где заканчиваются FF) и дальше - ERROR. Что только не делал - и FLASH пробовал читать и ROM, не хотел записываться ни в какую. Еще раз сверил по маске, оказалось 908AZ60A, попробовал, - все чудесно пишет, вот только вылезла вышеописанная проблемма. Проц для чтения и записи снимал, вероятность "сопли" при пайке отпадает, шину от кнопки сброса суточного пробега до процессора проверил, везде все чисто. Прошу для сравнения дамп от С5 в такой конфигурации (AZ60A+95128) и еще, может кто читал FLASH 908AZ60A, киньте для сравнения, а то есть подозрение, что слетела настройка порта шины сброса суточного пробега. Заранее благодарен всем откликнувшимся. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2673-citroen-c5-2005-%D0%B3/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 200916 г. comment_21481 Читается и пишется Омегой как AZ60A без проблем и без отпайки пинов в BSI прописывается откорректированный km C5_2005_.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2673-citroen-c5-2005-%D0%B3/#findComment-21481 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
