здравствуйте объясните пожалуйста, делаю диагностику эбу в CombiLoader, открываю вкладку ошибки там 3 ошибки и они не удоляются, что это значит? уже встречаю не первый блок с ошибками которые не удоляются.
Подключите датчики и ИМ, ошибок не будет.
Привет! А шнурком наверно пользуешься 55 пин или 81 пин? Ты сам подумай почему ты не можешь удалить ошибку по ДТОЖ! сначала к машине ЭБУ надо подключать, а потом ошибки тереть!!!! :2126126958458bce9a447b0:
это нормальное явление подсоедени эбу к автомобилю и всё прой дёт а иногда после снятия или прошивки эбу и постановки на авто на щитке загорается чек туши через диагностическую колодку
спасибо за советы, сатвил снимал диагностировал а ошибки как есть так и остались.
можно проще, поснимай все датчики с движка и заводи как думаешь появятся ошибки? конечно да,это примерно тоже самое когда эбу снят с авто блок в руках а датчики на машине поллучается он бездатчиков вот и ошибки ставишь на авто и он с датчиками ошибок не должно быть если прошивка соответствует иногда бывает но убирается через диагностическую программу через колодку диагностики
Спасибо за разъяснения!
А почему тогда у большенства блоков чисто без ошибок?
ещё зависит от прошивки в этом блоке,залей другую и будет по другому
А потому,что пока блок несут до машины они успевают стереться. Постоянного то питания нет. А почему на других тогда остаются? А потому, что время постановки и подсоединения к разъему эбу очень короткое и этого времени не хватает, чтобы полностью разрядились конденсаторы в эбу.Вот ошибки и сохраняются. Этим можно голову не забивать.
Нет не зависит от прошивки. Ошибки все равно будут. Их количество больше зависит от самого эбу.
Или я вообще не понял про что речь. Нужен пример,допустим залил такую-то - получилось то-то. Залил другую вышло вот так. Конкретный пример приведите.
Нет вы не поняли, он имеет в виду что в некоторых прошивках отключены те или иные ошибки, поэтому в одних блоках чисто, а в других ошибки вылазят.
