Тoyota Hiace 2010 проблема
Такая поблема:
После корректировки возникли проблемы со стрелкой уровня топлива.
Похоже, что что-то случилось с мотором. Снимал с проворотом. Коррекция прошла нормально. А вот при сборке стрелка вела себя уже не нормально. Пропал четкий упор крайнего нижнего положения, да и вверх стрелка шла тяжелее чем другие. В общем явно что-то не так. При установке на место она прикаждом новом заводе машины поднималась чуть выше и опускалась не до конца. Клиента кое как отпустил. Сейчас звонит говорит что лампочка бензина уже горит, а стрелка все еще высоко. У кого- нибудь было такое? И как это лечить? Фотку моторов и номер панели выложу чуть позже.
ну у меня один в один ситуация была неделю назад)))
мотор сними и крышку на место поставь -делается пару минут.
ок, спасибо)
мотор, я так понимаю, нужно сдувать?
ок, спасибо)
hiace.zip
куда сдувать , на...я сдувать , он в плате на 2х защёлках , у тяж на фоте видно , ты када стрелу тянул , там верх мотора отсчёлкнулся.....небе нада ещё раз дёрнуть стрелы, лнять плату , отсчёлкнуть мотор с той стороны и просто собрать его , потом защёлкнуть его обратно на плату....делается легко и просто.
в общем стрелки там были припаяны в 6 местах и + на защелках. хорошо что не стал дергать. они вообще другие. как выяснилось проблема была в перекосе оси при съеме, соскочила шестеренка.
открыл все вынут поставил на место- и все работает)
всем спасибо.
