Опубликовано 30 января, 201214 г. здрасвуйте. проблема заключается в следующем. машина ford focus 1.8tdci система delphi проблема в том что пропало питание на форсунки 1и4 цилиндр и прописать форсы не возможно именно эти две( в фактических показывает все нули при прописке, на 2и3 форсы прописываються нормально) пришли к выводу что блок под замену. купили блок б/у. но вот в чем сообственна проблема блок вскрывать нельзя. если вскрою то речи о возврате и быть неможет. но блок с битой машины и корпус треснут(они его заклеели) с блоками оказался дефецит но на 100% что этот блок рабочий никто не знает. так вот в чем сообственно вопрос можно ли чем-нибудь записать еепром со старого без вскрытия??? может чтото типо galletto? и что там стоит может кто знает внутри? блок очень тяжело вскрывается и потом нужно еще отпаивать разьем.(при вскрытии староко повредили плату)
Опубликовано 30 января, 201214 г. епром врядли без вскрытия зальешь, а проверить блок достаточно на авто подставить и по ошибкам и текущим данным уже делать выводы на фото бы эбу глянуть Изменено 30 января, 201214 г. пользователем Slavik k
Опубликовано 30 января, 201214 г. внутри стоит am29f200bbчем ее можно прочитать? не думаю что иммо в ней фотоесть общее эбу и того что вскрыли ?
Опубликовано 30 января, 201214 г. по диагнозе привязать ток дилер (тс таким не является , иначе по своей марке вопрос бы не задал ) а дилеры бу не занимаются думаю врядли по диагнозе синхру панель-эбу сделаешь по поводу 25080 чуть не правильно обьяснил , там синхра ключи в панели и дело не просто в синхре , а в том ,что эбу чужой но переставить 25080 в эбу будет достаточно чтобы завелась
Опубликовано 30 января, 201214 г. Уважаемый вы на год машины посмотрите!!!! 2002!!! Какая панель? Машина и без панели будет ездить. Ключи в моторнике лежат и всё больше не где их нет.
Опубликовано 30 января, 201214 г. Автор попробую завтра просто перепоять еепром. о результате обязательно отпишусь.всем спасибо большое за помощь
