VDO 21150-3801010-04 (2 окна). от нивы
и так мой первый блин комом
седня приехала нива с приборкой VDO 21150-3801010-04 (2 окна). на корректировку одометра
в итоге сканмастер выдал ошибку изменения пробега, хотя фактически пробег поменял
но есть пару но
1.отвалился спидометр
2.отвалился датчик температуры
3. отвалилось левое окно
4.пробег считает не адыкватно
что делать так как на новую приборку попадать не климатит
понимаю что слетел дамп
как залить нормальный
  • Ответов 83
  • Просмотры 14,1 тыс
  • Отправляй кента к профессионалам , а то может получиться что сам кенту должен окажешься.
  • Давайте просто не будем отвечать, а лучше закрыть тему. Есле человеку лень воспользоваться поиском и немного почитать и подумать то мы та тут причём???
  • типа вы все сразу умели все равно спс, уже все сделал сам, вот меня всегда удивляли люди которым сделать 5 сек самим, дак они буду над человеоком не знающим что и как стебаться пл часа
так и не хучу то
до этого делал подобные приборки без проблем как бы
отдельно епромки не когда не шил
Изменено пользователем nerd
Восстановишь. Заливай дамп(я взял из базы)другой и все ОК.Признаки были такие как у тебя
но есть пару но
Берешь любой прогер, который поддерживает 93s56, качаешь дамп из базы, заливаешь и будет тебе счестье.
как залить дамп сканмастером усб, этот адаптер у меня 2й день
от хелпа уже башка кругом
Что за чудо прибор? он вообще с дампами работать умеет?
Гугл тебе в помощь, информации достаточно. Восстановить можно и твоим прибором.
не могу понять что подключать на ORG +5В (16-bit) или -5В (8-bit)
Ты еепромину выпаял или внутрисхемно пытаешься?
+5в цепляй, если внутрисхемно работаешь не цепляй ничего и перемкни кварц
Изменено пользователем electron_1984
уже выпаял, внутрисхемно- в первом посту что получилось
и такой вопрос 93C56 поддерживает мой сканмастер усб а по факту имею 93s56
как подключать почти понял вот только не пойму на ORG +5В (16-bit) или -5В (8-bit)
У s56 вообще нет вывода ORG, паяй вместе 5 с 7 ногой и 6 с 8 ногой
+1
Изменено пользователем sd-soft
Я програмирую ПО4 и ПО5 все проблем с програмированием не возникало!!!как помоч ксожалению незнаю! :noflood:
не совсем понял что подавать на 5,7 и 6,8 ноги
5,7 -Vss -5В так на 6,8-?
туплю парни просто впервой все это делаю
Если не сможет сканмастер записать 93s56,ставь93с56 -панель будет работать
вот только хде ее взять то
5,7 -Vss она же масса 6,8 - Vdd она же + 5в читается как с56
так еще раз что небыло косяков что куда подключать
если можно обьясните затупку по ногам и соответсвенно
нога епромки назначение вывода
