Опубликовано 31 января, 201214 г. comment_256815 Приора 2011г,8кл,90лс(облегченная ШПГ).проблема такая-при полном нажатии газа,при обгонах или просто разогнаться на трассе,машина теряет обороты.Останавливаешься,обороты 2000,бк показывает ошибку 1335 заводишь по новой-работает нормально.Пробовал разогнать после этого на 3 передаче до 5000об-ни чего не происходит.Бывало ошибка 1602 выскакивала,но при этом машина глохла.может ли пропадание борт сети влиять на ошибку 1335?помогите пожалуйста разобраться,боюсь на трассу уже выезжать. Изменено 12 февраля, 201214 г. пользователем weber Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26809-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201214 г. comment_256817 Ну это надо менять срочно машину! Изменено 31 января, 201214 г. пользователем Гост Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26809-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-256817 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201214 г. Автор comment_256823 Ну это надо менять срочно машину! так поездить немного охота,вопрос только она на мне больше проедет или наоборот Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26809-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-256823 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201214 г. comment_256829 Заполните профиль и обратитесь к специалисту , проблема 5 минут и машина исправна. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26809-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-256829 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201214 г. comment_256861 так поездить немного охота,вопрос только она на мне больше проедет или наоборот не сдержался,ржунимагу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26809-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-256861 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201214 г. Автор comment_256912 Заполните профиль и обратитесь к специалисту , проблема 5 минут и машина исправна. обращался в сто фирмы где машину покупал,отправляем говорят в другой город,в Е-газ пока не суемся.да и кроме тестера у них ничего нет.раз 5 минутное дело,может подскажете где копать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26809-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-256912 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201214 г. Автор comment_256914 не сдержался,ржунимагу сам потею,"купи ладу ,доработай напильником".99 карб,96г была,за капот открывал чтоб масло менять только,тут с новой один гемор.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26809-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-256914 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201214 г. comment_256915 P1335 Мониторинг управления приводом ДЗ: Положение заслонки вне допустимого диапазона Р1602 Напряжение бортсети: Пропадание напряжения Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26809-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-256915 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201214 г. comment_256925 Почитай в первую очередь форум все давно расписано что и как делать А лучше подьехать к специалисту как вам советовали раньше . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26809-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-256925 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201214 г. Автор comment_257013 Почитай в первую очередь форум все давно расписано что и как делать А лучше подьехать к специалисту как вам советовали раньше . как я понял эти ошибки связаны со жгутом-разьемы,масса.Паяльник,пасатижи в руки и копать.Посчет специалистов,пока ехать возможности нет,а нашим доверия нет-попадал уже.пройдусь по жгуту,результат напишу. Изменено 1 февраля, 201214 г. пользователем ilya554 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26809-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-257013 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля, 201214 г. comment_260434 Тоже проблема с ошибкой р1335,где есть описание этой проблемы на форуме ,ткните носом буду благодарен,поиском не нашёл.Авто 2114,проблема после прошивания,шил я.Главное реле заменил,клеммы обжал,массы протянул,фиолетовую вставку из разъёма ДЗ убрал,делал сброс с инициализацией со скана и торможения двигателем при первой поездке.Это советуют при ош.р2135,а для р1335 эти советы видать не катят и других не могу найти. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26809-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-260434 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 201214 г. comment_261214 Тоже проблема с ошибкой р1335,где есть описание этой проблемы на форуме ,ткните носом буду благодарен,поиском не нашёл.Авто 2114,проблема после прошивания,шил я.Главное реле заменил,клеммы обжал,массы протянул,фиолетовую вставку из разъёма ДЗ убрал,делал сброс с инициализацией со скана и торможения двигателем при первой поездке.Это советуют при ош.р2135,а для р1335 эти советы видать не катят и других не могу найти. А че за прошивку заливал? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26809-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-261214 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 201214 г. comment_261450 Прошивка с Гондоны,но дело думаю не в прошивке.Была у меня и не шитая четырка с такой же ошибкой,за неё не взялся пока с первой не разберусь.У знакомого таксиста приора,шил не я,прошивка другого автора,стоит ГБО-4 и тоже пару раз подъезжал с такой ошибкой.На приоре закрыли доступ встречного воздуха перед заборником воздушнего фильтра(не красиво написал)-недели три без проблем.На четырке рекомендовал сделать тоже самое.На всех трёх авто проблема появлялась при активной езде при скорости более 90 км/ч. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26809-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-261450 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 201214 г. comment_261700 Прошивка с Гондоны,но дело думаю не в прошивке.Была у меня и не шитая четырка с такой же ошибкой,за неё не взялся пока с первой не разберусь.У знакомого таксиста приора,шил не я,прошивка другого автора,стоит ГБО-4 и тоже пару раз подъезжал с такой ошибкой.На приоре закрыли доступ встречного воздуха перед заборником воздушнего фильтра(не красиво написал)-недели три без проблем.На четырке рекомендовал сделать тоже самое.На всех трёх авто проблема появлялась при активной езде при скорости более 90 км/ч. внакат много ездиют из за этого ошибка и проблемы с авто. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26809-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-261700 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 201214 г. comment_261763 Мужики вы дроссельный узел разберите и посмотрите на плату с датчиками сразу все поймете. А так помойте дроссельную заслонку. Посмотрите не премерзает она. Если машина на гарантии то Гарантийный ремонт замена заслонки . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26809-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-261763 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
