Опубликовано 1 февраля, 201214 г. Потерял все ключи от авто Toyota Windom MCV30 2003г .Помогите опознать какой чип в ключе 4C или 4D и где они находятся в дампе или как его обнулить. Пикрепил то что получилось слить из моторного микросхема 93с86 P.S Просьба сильно не пинать я только учусь Спасибо за ранее. 93c86.rar
Опубликовано 1 февраля, 201214 г. похоже не ту микру считал... смоти, должна быть ещё одна... и скорее всего здесь 4с должен быть
Опубликовано 1 февраля, 201214 г. Автор похоже не ту микру считал... смоти, должна быть ещё одна... и скорее всего здесь 4с должен быть В ЕБУ вроде больше ничего похожего нет , при его отключении лампа иммо не мигает № 89661-33А20 275000-7720 Denso
Опубликовано 1 февраля, 201214 г. фото платы можешь выложить? может быть что то быть типа 93с56 RA57 S220 S330... Изменено 1 февраля, 201214 г. пользователем emz
Опубликовано 1 февраля, 201214 г. IC900 читай L56R -93C56 должен быть 4C а то что ты считал - коробка. Изменено 1 февраля, 201214 г. пользователем barabachka21
Опубликовано 1 февраля, 201214 г. Автор IC900 читай L56R -93C56 должен быть 4C а то что ты считал - коробка. OK попробую
Опубликовано 1 февраля, 201214 г. Автор Слил дамп с L56R вроде понял где ключики ,но проблема в том ,что ключи еще не пришли и прочитать их нечем . Помогите обнулить дамп чтобы привязать ключи автоматом если это возможно ? Заранее спасибо вот дамп l56r.rar
Опубликовано 2 февраля, 201214 г. ты её похоже прочитал в формате 8bit... а нужно прочитать в формате 16bit Изменено 2 февраля, 201214 г. пользователем emz
Опубликовано 2 февраля, 201214 г. Я думаю дамп под авто привязку не стоит , все таки новичок , не суди, но лучше потренируйся положить ключи в ручную , это самое простое авто в этом плане , зато хоть маленький но опыт, это если есть чем ключи прочитать !
Опубликовано 2 февраля, 201214 г. Автор Я думаю дамп под авто привязку не стоит , все таки новичок , не суди, но лучше потренируйся положить ключи в ручную , это самое простое авто в этом плане , зато хоть маленький но опыт, это если есть чем ключи прочитать ! Проблема в том что прочитать ключи нечем А вчем опасность с дампом под автопривязку ?
Опубликовано 2 февраля, 201214 г. Опасного нет ничего , но раз уж решили надкусить тему иммо , то тогда думаю стоит приобретать оборудование и немного приобретать опыт, канечно же вы нуждаетесь в помощи но и кто то сидит без работы в дальнейшем , а так начнете понимать что к чему и как этот хлеб зарабатывается. , где дамп в 16 бит считанный ?
Опубликовано 2 февраля, 201214 г. Автор Опасного нет ничего , но раз уж решили надкусить тему иммо , то тогда думаю стоит приобретать оборудование и немного приобретать опыт, канечно же вы нуждаетесь в помощи но и кто то сидит без работы в дальнейшем , а так начнете понимать что к чему и как этот хлеб зарабатывается. , где дамп в 16 бит считанный ? Я всегда интересовался автомобилями и электроникой ,а тут случилось что потерял единственный ключ от своего авто а так как имеется программатор и небольшой опыт по VAG и я решил сам побороть иммо. А так в основном я занимаюсь ДВС Спасибо всем кто помогает Дамп выкладываю дамп.rar
Опубликовано 2 февраля, 201214 г. Автор Пробовал чистый дамп с камри , включал зажигание железкой без чипа лампа иммо из моргания загорается постоянно я так понял это и есть режим программирования.
Опубликовано 2 февраля, 201214 г. Пробовал чистый дамп с камри , включал зажигание железкой без чипа лампа иммо из моргания загорается постоянно я так понял это и есть режим программирования. Всё правильно, если чип в ключе корректный для этой машины, при первом включении зажигания этим ключом, лампа секьюрити тухнет на секунду и опять загорается, после прописки всех необходимых ключей процедуру обучения надо закрыть, вкл-выкл зажигание 5 раз. Как-то так.
