Опубликовано 2 февраля, 201214 г. здраствуйте. такая вот проблема. притащили машину без старого блока БСИ. другой блок привезли с разборки б/у прочитал я дамп и имелась от машины карта с пином. прописал я в дампе пин с карты и вин. теперь машина пин принемает но ключи не привязывает пишет чтото вроде операция невыполнена или невозможна. подскажите что еще мне посмотреть? дамп прилогаю с уже измененным пином в машине пин 6**R vin VF7N1WJYB73283265 Что я не так сделал? ИЗМЕНЕН.rar Изменено 2 февраля, 201214 г. пользователем dmitrie
Опубликовано 2 февраля, 201214 г. А вин и пин менял вручную или лексией? Есть уверенность что пин на карточке правильный ? Изменено 2 февраля, 201214 г. пользователем dimon9555
Опубликовано 2 февраля, 201214 г. Автор вин и пин менял в ручную пин правильный 50/50 хозяин сказал что покупал с машиной но нету гарантии что это он. тогда выход один это делать блок новым и заново все конфигурировать и прописывать ключи(вопрос ключи старые пропишуться???) Изменено 2 февраля, 201214 г. пользователем dmitrie
Опубликовано 2 февраля, 201214 г. Автор насос лукас двигатель обычный дизель без турбины. так как я понял что да стоит.
Опубликовано 2 февраля, 201214 г. Ключи старые пропишутся если пин будет тот с которым их раньше писали (и то не всегда бывают грабли из-за разного флеш в БСИ). Попробовал бы поставить вместо пина FFFF и потом лексией заити в конфигурацию и записать пин как на карточке, да и глянуть в конфигурации (может БСИ от бензина) - и исправить. Да и чип можно новый попробовать привязать - дело более ясным станет) Может накачки нет-ещё как вариант
Опубликовано 2 февраля, 201214 г. Автор чип я новый пробывал результата тоже некакого. пробывал и MVP. БСИ стоит от дизеля.
Опубликовано 2 февраля, 201214 г. Накачку глянуть . А чип пробовал просто чистый 7936 или подготовленный для Xsara picasso ? и что стало с чипом после попылки записи(залочился?) В простой Xsara не в курсе какой надо чип(чистый или подготовленный),никогда не попадалась пока(
Опубликовано 4 февраля, 201214 г. Автор С чипом не проверял что случилось. Чип чистый. Вопрос можно ли чем прочитать ключи и положить руками? И что с моторником тогда делать? В моторнике пин лежит? Или только вин?
Опубликовано 4 февраля, 201214 г. вин и пин менял в ручную пин правильный 50/50 что мешает проверить пин по вину и быть уверенным какой вводить ? хозяин сказал что покупал с машиной но нету гарантии что это он. тогда выход один это делать блок новым и заново все конфигурировать и прописывать ключи(вопрос ключи старые пропишуться???) да , делать новым если ключи писаны с пином от авто на которое их прописываешь то лягут и бу в моторном пин тоже должен быть щас посмотрел заявлено Citroen Xsara 1998-2001 Xantia 1998-1999 Original transponder PCF7930 (ID33) Allowed transponder PCF7930/31/35 Data location 93C66 Изменено 4 февраля, 201214 г. пользователем Slavik k
Опубликовано 4 февраля, 201214 г. Автор Впрос еще один. в мотрнике пин так же как в бси или в зеркальном виде?
Опубликовано 4 февраля, 201214 г. Автор РАЗОБРАЛСЯ ВРОДЕБЫ. ПИН В МОТОРНОМ ДВА СИМВОЛА МЕЖДУ СОБОЙ ЗЕРКАЛО И ДРУГИЕ ДВА МЕЖДУ СОБОЙ ПЕРЕВЕРНУТЫ Изменено 4 февраля, 201214 г. пользователем dmitrie
Опубликовано 22 мая, 20169 г. РАЗОБРАЛСЯ ВРОДЕБЫ. ПИН В МОТОРНОМ ДВА СИМВОЛА МЕЖДУ СОБОЙ ЗЕРКАЛО И ДРУГИЕ ДВА МЕЖДУ СОБОЙ ПЕРЕВЕРНУТЫ SWAP?
