citroen xsara2 2001г 1.9d
здраствуйте.
такая вот проблема.
притащили машину без старого блока БСИ. другой блок привезли с разборки б/у
прочитал я дамп и имелась от машины карта с пином. прописал я в дампе пин с карты и вин.
теперь машина пин принемает но ключи не привязывает пишет чтото вроде операция невыполнена или невозможна.
подскажите что еще мне посмотреть?
дамп прилогаю с уже измененным пином
в машине пин 6**R
vin VF7N1WJYB73283265
Что я не так сделал?
ИЗМЕНЕН.rar
Изменено пользователем dmitrie
А вин и пин менял вручную или лексией? Есть уверенность что пин на карточке правильный ?
Изменено пользователем dimon9555
вин и пин менял в ручную
пин правильный
50/50
хозяин сказал что покупал с машиной но нету гарантии что это он.
тогда выход один это делать блок новым и заново все конфигурировать и прописывать ключи(вопрос ключи старые пропишуться???)
Там кодовый клапан стоит?
насос лукас двигатель обычный дизель без турбины. так как я понял что да стоит.
Ключи старые пропишутся если пин будет тот с которым их раньше писали (и то не всегда бывают грабли из-за разного флеш в БСИ).
Попробовал бы поставить вместо пина FFFF и потом лексией заити в конфигурацию и записать пин как на карточке, да и глянуть в конфигурации (может БСИ от бензина) - и исправить.
Да и чип можно новый попробовать привязать - дело более ясным станет)
Может накачки нет-ещё как вариант
чип я новый пробывал результата тоже некакого. пробывал и MVP. БСИ стоит от дизеля.
Накачку глянуть .
А чип пробовал просто чистый 7936 или подготовленный для Xsara picasso ? и что стало с чипом после попылки записи(залочился?)
В простой Xsara не в курсе какой надо чип(чистый или подготовленный),никогда не попадалась пока(
С чипом не проверял что случилось. Чип чистый. Вопрос можно ли чем прочитать ключи и положить руками? И что с моторником тогда делать? В моторнике пин лежит? Или только вин?
пин правильный
50/50
что мешает проверить пин по вину и быть уверенным какой вводить ?
да , делать новым
если ключи писаны с пином от авто на которое их прописываешь то лягут и бу
в моторном пин тоже должен быть
щас посмотрел заявлено
Citroen
Xsara 1998-2001
Xantia 1998-1999
Original transponder
PCF7930 (ID33)
Allowed transponder
PCF7930/31/35
Data location
93C66
Там уже после 2001г pcf7936 тоесть id46.
так у тебя 2001 г а не после 2001 г
Машина 2001г. Ключ уже как в с5 ситроенах.
Впрос еще один. в мотрнике пин так же как в бси или в зеркальном виде?
РАЗОБРАЛСЯ ВРОДЕБЫ. ПИН В МОТОРНОМ ДВА СИМВОЛА МЕЖДУ СОБОЙ ЗЕРКАЛО И ДРУГИЕ ДВА МЕЖДУ СОБОЙ ПЕРЕВЕРНУТЫ
  • 4 года спустя...
SWAP?
