На тойоте приус 2007г.(гибрид) поменяли масло и на панели загорелась надпись MAINT как её удалить.С утра завели машину загорелся чек ,предположительно из за сильного мороза-возможно ли это?Хозяин залил масло 5на 40 и засомневался возможно надо было 0на 40. REQD Проверял лаунч мастером но сброс сервис интервалов не нашёл,а это я так понял это сервис интервал.Хозяин в своей книге по этой машине перевёл надпись как поменять масло.Народ помогите,заранее спасибо.
  • 1 год спустя...
А как сбросить на Toyota Camry 2007г.в. USA?
1. Зажигание Выключено.
2. Повернуть ключ в положение OFF чтобы горел индекатор пробега 65743км (киллометража)
3. Вкл. зажигание удерживая кнопку "ODO/TRIP" пока "MAINT REQD" не погаснет.
4. Подождать 3 сек. надпись "MAINT REGD" потухнет.
Пробовал, но при выключенном зажигании индикатор пробега не горит, только при включенном зажигании. Может потому что авто из USA?
  • 3 месяца спустя...
Потскажите а как сбросит MAINT REQT на Toyota venus 2009г что то на ланче нету.На автотате тоже неть а ручной не мог как написано верху.Авто американец.Спасибо.
Если не получилось при выключеном зажигании, попробуйте в положении асс нажать кнопку одо/трип и включить зажигание не отпуская кнопку. Должно получиться 100 % способ, иногда раза с третьего получается.
Для всех не гибридных Тойот процедура сброса межсерсиного интервала одинакова: выставляем на приборке TRIP A при помощи кнопки TRIP. Выключаем зажигание. Нажимаем TRIP и, не отпуская кнопку, включаем зажигание. Держим около 5 секунд. Лампа погаснет.
Побетиль, и косяк било в том что машину нато завотит.
А что вышеуказанный способ не помог?
