Clarion MAX675VD
Есть такой аппаратик
Clarion MAX675VD
serial no 0003851
QZ-60708B-A
откопал за вечер что в нем стоит 2 епромины 93LC56 и добираться к ним не мед .
С таким столкнулся впервые , и естесно приму совет любой по поиску кода (может есть решение по серийнику) или еще в какой епромине искать (опять же читал что в той где меньше инфы-так ли это?)
Завтра ,вернее сегодня буду разбирать и выискивать камушки , прочитаю ,выложу .
Да и с распиновкой хочется разобраться , в нете не нашел (или так искал) только мануал .
Заранее всем спасибо.
интересное в IC505
Всё прально.Кодировка класическая для MAX серии.
Да может и решило сь бы но несмог прочитать обоих камушков (читал оранжем с разных сторон заходил , *Chip no detected* хоть застрелись)
на микрухах маркировка L56 , 6K41W
читал 93с56,93lc56, и разных производителей , сдувал феном на 340градусах при окружающей температуре 10-13градусов.
что не так?
При снятии с авто на дисплее просило код.
При подключении на столе + и - определился но еще куда подать плюсик неуверен (экран темний) и признаков жизни никакой
Разобрал , выпаял , поигрался ,впаял. Подключил еще один плюс (где то на форумах находил похожий разъем ) третий ,красный провод.
При вкл красного типа зажигания шевелится механизм и экран молчит.
Все таки склоняюсь к подключению. Какие мысли есть?
может rotated
с распиновкой разобрался
желтый *+*
черный *-*
красный*+* при зажигании
Изменено пользователем hsv
может rotated
таки да , так и есть
AAAA 2A86 0007 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ВОТ ПОЛУЧИЛОСЬ ТАК
7- это количество вводов но дальше пока соображаю (код похоже не в явном виде)
Все получилось , работает.
Всем откликнувшимся спасибо , отдельное спасибо macik001 за пинок под зад (читать даташит)
  • 2 года спустя...
Прошу прощения за некропост. Попался такой же аппарат. Серийник тот же, неужто тот же самый?) Следы разбора есть.
В чем суть, дамп AAAA 3316 0007. Код четырехзначный. Семерку поменял в дампе на ноль, чтобы каждый раз 15 минут не ждать ввода кода. Но не могу допереть, какой, собственно, код. Может подскажет кто, как вычислить?
Изменено пользователем noct
noct А где Ваша прошивка.
22xx
Алго то ,любой первоклашка разберётся.
Спасибо всем откликнувшимся, совет Jurij помог. А я то городил теории... )
