проблемма ml400 горит лампа зарядки
Проблема значит следуюшая горит индикатор зарядки на ml400 при выключеном зажигании при включении зажигания тухнет и при заведенном моторе не загораеться. Также при включении зажигания загораються и тухнут все индекаторы на шитке включая те которые раньше тухли при запуске двигателя. Ткже без ключа работает климат и магнитола. Если кто знает в чем проблема и подскажет где искать буду презнателен за ранее спасибо.
