Опубликовано 5 февраля, 201213 г. собственно интересует кто чем шьет солярис, без разборки блока можно обойтись? еепром можно читать-писать без разборки блока?
Опубликовано 5 февраля, 201213 г. Автор ок, тогда еще один вопросик- хочу приобрести такой комплект: tactrix и multiflasher от romik (с окти) как он в деле? кто что может еще посоветовать?
Опубликовано 5 февраля, 201213 г. да вроди и ромика флешер пашит.но сам тоже предпочитаю комбик.прашил пару штук.палёт нормальный. а зачем епром переписывать?
Опубликовано 5 февраля, 201213 г. Автор раз случай был. солярис после аварии. моторник разбит, привезли с какого-то друго. вин конечно неизвестен. ну и не смогли ключи привязать пришлось хозяину новый брать за 27000.р вот для этого и хочу прикупить, ну еще на прошивку есть солярисы. только вот как обстоят дела с прошивками? интересует улучшенный зимний пуск, без 2 дк, ну и чутка подинамичней хотят...
Опубликовано 5 февраля, 201213 г. Нормально с прошивками все. Заметно динамичнее с расходом меньше заводского.
Опубликовано 5 февраля, 201213 г. Или готовый кабель к комбику http://www.auto-bk.ru/forum/topic/24657/
Опубликовано 5 февраля, 201213 г. Ciploader Дениса Супруненко так же читает и шьет эти блоки на ура! блоки читаются и пишутся только через бут, т.есть разбирать полюбому придется и переводить процессор в режим программирования. Изменено 5 февраля, 201213 г. пользователем fox_87
Опубликовано 6 февраля, 201213 г. Да все нормально работает... у меня комбик.....прошил тоже два.....все хорошо....
Опубликовано 7 февраля, 201213 г. а прошивки на 1,4 автомат с нормальным холодным запуском есть в природе ?
Опубликовано 8 февраля, 201213 г. а прошивки на 1,4 автомат с нормальным холодным запуском есть в природе ? а там есть проблема с пуском? лучше править считаную прошивку.будет меньше проблем.
Опубликовано 8 февраля, 201213 г. а прошивки на 1,4 автомат с нормальным холодным запуском есть в природе ? У официалов обновление вышло, обновление можно в дилерском центре сделать. Обновление связано с затруднёным запуском зимой.
Опубликовано 10 февраля, 201213 г. ок, тогда еще один вопросик- хочу приобрести такой комплект: tactrix и multiflasher от romik (с окти) как он в деле? кто что может еще посоветовать? Работаю таким же комплектом,все заявленное делает.
Опубликовано 10 февраля, 201213 г. У официалов обновление вышло, обновление можно в дилерском центре сделать. Обновление связано с затруднёным запуском зимой. может есть рекомендации по этому поводу , бюллютень или информационный документ какой , или ссылка , чтобы было что предъявить диллеру)
Опубликовано 11 февраля, 201213 г. Автор по этой сервис кампании всего 170 попадает по вину. так что ничего дилеру не предъявишь.....
Опубликовано 11 февраля, 201213 г. Автор Без разборки никак.. вопрос к НАСТОЯЩИМ ПРОФИ и разработчикам П,О для чип тюнинга. мне инетересен такой момент. (сразу скажу что я далековат от науки программирования на каком -либо языке, впрочем как и большинство тут присутствующих) чем обусловлена невозможность перепрошивки блока ME 17.9.11 того же соляриса без разборки? GDS ведь его шьет по диагнозе(как и все остальные блоки на хундаях) .... что нужно сделать чтоб программировать блок не разбирая, поясните если можно в общих чертах. .
Опубликовано 12 февраля, 201213 г. Автор нашел ответ на свой вопрос. прошивка должна быть подписана правильной цифровой подписью RSA-1024, секретный ключ для которой есть только у фирмы Бош. Как только проходит запись по диагнозе, блок проверяет эту подпись, и если она не правильная, машина не заведётся. При записи через бут, процедура проверки не запускается, соответственно, можно лить тюнинговые прошивки с "кривой" подписью.
