собственно интересует кто чем шьет солярис, без разборки блока можно обойтись? еепром можно читать-писать без разборки блока?
ок, тогда еще один вопросик- хочу приобрести такой комплект: tactrix и multiflasher от romik (с окти) как он в деле? кто что может еще посоветовать?
да вроди и ромика флешер пашит.но сам тоже предпочитаю комбик.прашил пару штук.палёт нормальный.
а зачем епром переписывать?
раз случай был. солярис после аварии. моторник разбит, привезли с какого-то друго. вин конечно неизвестен. ну и не смогли ключи привязать пришлось хозяину новый брать за 27000.р вот для этого и хочу прикупить, ну еще на прошивку есть солярисы. только вот как обстоят дела с прошивками? интересует улучшенный зимний пуск, без 2 дк, ну и чутка подинамичней хотят...
Нормально с прошивками все. Заметно динамичнее с расходом меньше заводского.
Или готовый кабель к комбику http://www.auto-bk.ru/forum/topic/24657/
Ciploader Дениса Супруненко так же читает и шьет эти блоки на ура! блоки читаются и пишутся только через бут, т.есть разбирать полюбому придется и переводить процессор в режим программирования.
Изменено пользователем fox_87
Да все нормально работает... у меня комбик.....прошил тоже два.....все хорошо....
а прошивки на 1,4 автомат с нормальным холодным запуском есть в природе ?
а там есть проблема с пуском?
лучше править считаную прошивку.будет меньше проблем.
У официалов обновление вышло, обновление можно в дилерском центре сделать. Обновление связано с затруднёным запуском зимой.
Работаю таким же комплектом,все заявленное делает.
может есть рекомендации по этому поводу , бюллютень или информационный документ какой , или ссылка , чтобы было что предъявить диллеру)
по этой сервис кампании всего 170 попадает по вину. так что ничего дилеру не предъявишь.....
Без разборки никак..
вопрос к НАСТОЯЩИМ ПРОФИ и разработчикам П,О для чип тюнинга. мне инетересен такой момент. (сразу скажу что я далековат от науки программирования на каком -либо языке, впрочем как и большинство тут присутствующих) чем обусловлена невозможность перепрошивки блока ME 17.9.11 того же соляриса без разборки? GDS ведь его шьет по диагнозе(как и все остальные блоки на хундаях) .... что нужно сделать чтоб программировать блок не разбирая, поясните если можно в общих чертах. .
нашел ответ на свой вопрос. прошивка должна быть подписана правильной цифровой подписью RSA-1024, секретный ключ для которой есть только у фирмы Бош. Как только проходит запись по диагнозе, блок проверяет эту подпись, и если она не правильная, машина не заведётся. При записи через бут, процедура проверки не запускается, соответственно, можно лить тюнинговые прошивки с "кривой" подписью.
  • 2 года спустя...
когда же сделают прошивки чтоб лить через GDS?
Наврятли сделают
