Toyota Avensis 1999г
Toyota Avensis
Не заводится, не выходит на связь, не горит СЕ. Есть подозрение на ИММО, он находится на руле, ECU Bosch. ECU подкидывался аналогичный- те же симптомы... Подскажите, плз, как вылечить, может есть ИММО Off ? Шильдики ИММО и ECU прилагаю.DSC00520.JPGDSC00521.JPG
иммо не блокирует дагностический протокол
поэтому полюбому моторный должен выходить на связь !
мало того
если СЕ не горит , значит проверям в первую очередь питалово и блокировки от не штатных сигналок !
моторный приговаривать в последнюю очередь .
