загорелись лампы авс есп на ходу после передёргивания зажигания норма после пары километров езды история повторяется
по диагнозу ошибка неисправен блок управления
по тестам не включается мотор електрика до блока в порядке
что можно глянуть в блоке?
А зачем передёргивать зажигание- надо проводить диагностику АБС
изначально после того как заглушиш заведёш работоспособность востанавливалась на некоторое время потом сдохла окончательно диагноста пишет неисправен блок управления
блок МК60
Изменено пользователем wal3375
С начала посмотрите состояние разьема блока и массовых проводов.
всё гут проблема внутри блока
