Ремонт аккумулятора
Принес знакомый новый аккумулятор,ну очень крупный спец,показалось ему шо мало электролита.Залил воду из родника,она самая чистая,под самые пробки.Заряжаю уже 16 часов.Напруга 12.7в плотность 1.10.Сижу и думаю шо дальше делать.Похоже на грузила пустить придется.Может кто подскажет,можно его восстановить?Может еще позаряжать,все слить и залить новый электролит?
Изменено пользователем sitke
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26993-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/
Если электролит чистый, не мутный - отбирай и доводи до 1.27, в зиму можно 1.28, и пробуй дальше. На грузила всегда успеешь.
Может просто слить и залить новый?Аккуму 2 месяца как с завода.
А я тебе о чем? Просто слить - это не значит переворачивать, осадок может быть и в новом. Отбирай грушей.
Засада,этож на полдня работы.Где то был концентрат с застойных времен.Будем извращаться.
Да прекрати, 15 минут отбирать, 5 заливать и на зарядку, потом проверить плотность и, если надо, довести.
А что вода из родника,по слухам серебрянная,не повлияет?Над пластинами 60мм.
Не должна.
Благодарю,будем работать.
выкинни не мучийся на 100% не будет работать или для переноски оставь а потом грузила уже пробовал деншевле новый купить еу если время свободного много то можно попробывать
Вообще процедура долгая
1Нужно насколько возможно отсосать из каждой банки жидкость там имеющююся.
долить электролит до нормы и заряжать пока плотность не установится или до начала бурления в банках
2проконтролировать плотность если мала повторить пункт 1
если плотность высока то долить воды и заряжать с контролем V и плотности(и ещё рекомендуется при зарядке не допускать излишнего нагрева воизбежании выхода из строя батареи,для чего её нужно помещать в охладитель типа ёмкость с водой)
Не,ну охладитель это через чур,проще в холодильник.Зарядим посмотрим.
Не загоняйся, не нагреется он так.
воду нужно доливать только дистилированую. перед доливкой нужно проверять уровень электролита стеклянной трубочкой. уровень должен быть 10-15мм от пластин. акум может и не восстановится 50/50.
Аккум 60ач,необслуживаемый,Са+.Уровень 30мм.Пластины в конвертах,электролит как слеза.Слил залил поставил на зарядку.
если акум не обслуживаемый темболее новый не стоило с ним что то делать.кроме как подзаряжать. обычно на новый акум и гарантия прилагается от 1 до 2 лет.
Сам столкнулся с таким же год назад, тоже новый,так гонял чуть больше трех суток пока емкость не набрал, то же было около 1.10 во всех банках. Наберись терпения и вперед,все будет гут!!! проверено....до сих пор нормально крутит и в мороз.когда начнет нагреваться(слегка) быстрее начнет емкость добирать.
Изменено пользователем alex_l_yamal
Зарядил 13.1в плотность 1.28.Шас разрядим зарядим выровняем плотность и хай работает!!!
А ты говорил на грузила.
Кто-нить слышал про устройство УЗР-П-12-6,3 , вроде как им можно аккумы востанавливать..
Кто что знает?
