TOYOTA YARIS 2007года и TOYOTA CAMRY 2009 года
Люди добрые подскажите решение вопроса. TOYOTA YARIS 2007 года EEPROM 96C56 и TOYOTA CAMRY 2009 года EEPROM 96C56 изменил пробег, все отлично показывает, но через какоето время отключается приборка!!! В чем дело??? Скидывание клемы с АКБ и их перемыкание оживляет их но не надолго.
Перелапатил весь весь форум((( Ответа не нашел...
Если что то паял ищи косяки в пайке, остатки флюса сопли и непропай и прочее. А может чего лишнее сдул.
Сдуй мс. почисти и припояй заново.
Сегодня выпаял EEPROM почистил панель от остатков канифоли... Пока все работает)))) Подождем до завтра..
на камри с мс есть резюк опасно близко стоящий
ThanxSmiley.gifСпасибо все работает. Тема закрыта.
Блин , на обеих машинах мс под крышкой ....ну как можно соплей наделать
сдул феном ,площадочки контактные окультурил - совсем малька флюсом смазал погрел феном ...садиться как с завода там была , после пайки обраотать флюс офом и фсё.....ещё ни разу не приезжали люди с подобными проблемами после смотки.....
Значит везет тебе, ко мне частенько панельки такие притаскивают то соплю повесят то сдуют что нибудь лишнее то вообще дорожки восстанавливать приходится. Бывает кварц флюсом зальют так что проц не заводится.
