Опубликовано 6 февраля, 201214 г. comment_258940 Подскажите.гуру, иммошник у этого Opel Vectra с где? Пин доступа на контрактный блок есть-чем к системе привязатся или проще память в блоке перепаять? Заранее всем спасибо!) Изменено 5 мая, 201213 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27001-opel-vectra-%D1%81/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 февраля, 201214 г. comment_259054 Иммо распределен по 3 блокам, ключи в СИМ. При наличии пина от блока б/у сбросить его и привязать родным пином. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27001-opel-vectra-%D1%81/#findComment-259054 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 февраля, 201214 г. Автор comment_259158 Иммо распределен по 3 блокам, ключи в СИМ. При наличии пина от блока б/у сбросить его и привязать родным пином. Какой прибор, кроме ТЕЧ, с этим справится из бюджетных? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27001-opel-vectra-%D1%81/#findComment-259158 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 февраля, 201214 г. comment_259207 Какой прибор, кроме ТЕЧ, с этим справится из бюджетных? OP-COM, если нет прибора проще перепаять память. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27001-opel-vectra-%D1%81/#findComment-259207 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 февраля, 201214 г. Автор comment_259240 А ещё вопрос , там плата как шлейф-ни разу с такой не работал, есть тонкости в пайке? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27001-opel-vectra-%D1%81/#findComment-259240 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 февраля, 201214 г. Автор comment_259336 А ещё вопрос , там плата как шлейф-ни разу с такой не работал, есть тонкости в пайке? И подскажите, в каком углу платы искать? Залито всё лаком , 8 ножек всё что то не то..) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27001-opel-vectra-%D1%81/#findComment-259336 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 февраля, 201214 г. comment_259432 И подскажите, в каком углу платы искать? Залито всё лаком , 8 ножек всё что то не то..) Если это двиг Z22SE, то не найдеш там епрома, он там эмулирован во флеши, я бы не рекомендовал ее перепаивать, большой риск завалить. Лучше блок сбросить, а потом привязать. Кстати сказать ИММО в этой машинке распределен в как минимум в 6ти блоках(ECM,UEC,IPC,CIM,REC,DDM), а если в комплектации есть PDM,то и в нем тоже есть ИММО Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27001-opel-vectra-%D1%81/#findComment-259432 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 февраля, 201214 г. Автор comment_259515 Оп кома нету, лаучем есть риск завалить ,если вообще возьмёт.... alex_ls И чем его?Блин.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27001-opel-vectra-%D1%81/#findComment-259515 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 февраля, 201214 г. comment_259531 Оп кома нету, лаучем есть риск завалить ,если вообще возьмёт.... alex_ls И чем его?Блин.. Ну из бюджетного OP-COM,OPELSCAN-CAN, в идеале TECH-2, MDI + TECH2WIN, лаунчем не рекомендую вовсе,косячит он с опелями. Но все эти приборы помогут только в привязке к авто, а отвязать от старого авто мозги они смогут только если известен код от машины донора Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27001-opel-vectra-%D1%81/#findComment-259531 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 февраля, 201214 г. Автор comment_259774 Вин,секьюрити код,номер ключа известен с донора, а вот ре пациента -нет! Иммо офф-тоже не выйдет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27001-opel-vectra-%D1%81/#findComment-259774 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля, 201214 г. comment_260518 Про Иммо офф,в этой машине даже не мечтайте. Для решения проблемы ищите выше указанные приборы,тем более что ОП-КОМ нынче уже совсем нахаляву ,50$ стоит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27001-opel-vectra-%D1%81/#findComment-260518 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 февраля, 201214 г. comment_262115 Вин,секьюрити код,номер ключа известен с донора, а вот ре пациента -нет! Иммо офф-тоже не выйдет? Сбрось дамп с приборки, помогу с пином Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27001-opel-vectra-%D1%81/#findComment-262115 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
