Опубликовано 6 февраля, 201214 г. comment_258994 Здравствуйте! Машина VW Passat B5 2000 год двигатель 1.9TDI с насос-форсункой. Проблема следующего характера.Перестала заводиться. При диагностике висит одна ошибка сигнал G28 сигнал вне предела. Скинул разъемы с ДПК и ДПРВ на разъеме коленвала отсутствуют какие либо напряжения. На распредвале опорное напряжение есть а вот сигнальное 5 вольт. Скажите пожалуйста если я не ошибаюсь то опорное напряжение должно быть 12 В а сигнальное чуть меньше?Инфы питания данного датчика ни где не нашел. Датчик Коленвала мерил на сопротивление показало 500 Ом.Заранее всем спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27007-volkswagen-passat-b5-atj-2000/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 февраля, 201214 г. comment_259034 Как хорошо что неизвестен код мотора твоего кара и место твоего обитания! Так будет очень дольше!): Прочти это и поправь тему, плиззз! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27007-volkswagen-passat-b5-atj-2000/#findComment-259034 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 февраля, 201214 г. comment_259037 Здравствуйте! Машина VW Passat B5 2000 год двигатель 1.9TDI с насос-форсункой. Проблема следующего характера.Перестала заводиться. При диагностике висит одна ошибка сигнал G28 сигнал вне предела. Скинул разъемы с ДПК и ДПРВ на разъеме коленвала отсутствуют какие либо напряжения. На распредвале опорное напряжение есть а вот сигнальное 5 вольт. Скажите пожалуйста если я не ошибаюсь то опорное напряжение должно быть 12 В а сигнальное чуть меньше?Инфы питания данного датчика ни где не нашел. Датчик Коленвала мерил на сопротивление показало 500 Ом.Заранее всем спасибо! ДПКВ индукционный и питание не требуется, сопротивление обмотки 1000-1500 ом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27007-volkswagen-passat-b5-atj-2000/#findComment-259037 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 февраля, 201214 г. comment_259068 сопротивление обмотки 1000-1500 ом. Неверно .Норма 450-550 Ом ZloDen Обозначься правильно и тему подрехтуй .) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27007-volkswagen-passat-b5-atj-2000/#findComment-259068 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 февраля, 201214 г. Автор comment_259080 Извините пожалуйста,в следующий раз исправлюсь. Не могу понять как тут тему редактировать=( Машина VW Passat B5, 2000, AJT, МКПП, номер эбу по ВАГу 038 906 019 BK. Получается что опорного напряжения нет на индуктивном датчике и его нормальное сопротивление 500 Ом. А сигнальное напряжение на датчике распредвала 5 вольт это норма? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27007-volkswagen-passat-b5-atj-2000/#findComment-259080 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 февраля, 201214 г. Автор comment_259082 все по напутал двигатель ATJ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27007-volkswagen-passat-b5-atj-2000/#findComment-259082 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 февраля, 201214 г. comment_259316 Датчик G28 надо просто поменять. Они очень часто мрут на Вагах. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27007-volkswagen-passat-b5-atj-2000/#findComment-259316 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 февраля, 201214 г. Автор comment_259659 g28?Это же датчик коленвала.т.е. Из-за того что нет сигнала с датчика коленвала то нет синхронизации с датчиком распредвала и по-этому выскакивает ошибка по датчику распредвала?Правильно мыслю?Кстати если быть точным то сопротивление на датчике распредвала 440 Ом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27007-volkswagen-passat-b5-atj-2000/#findComment-259659 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 февраля, 201214 г. comment_259751 сопротивление на датчике распредвала 440 Ом. Это с каких пор у датчика Холла измеряется сопротивление? Уже ответил же вам на другом форуме как проверяется датчик Холла. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27007-volkswagen-passat-b5-atj-2000/#findComment-259751 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 февраля, 201214 г. Автор comment_259757 Ой пардон, сопротивление датчика коленвала 440 Ом. А по поводу датчика Холла вы не мне отвечали, я знаю как проверяется датчик Холла))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27007-volkswagen-passat-b5-atj-2000/#findComment-259757 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 201214 г. comment_263516 А не слишком малое сопротивление на коленвале а на распредвале 5в это норма Изменено 16 февраля, 201214 г. пользователем macik001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27007-volkswagen-passat-b5-atj-2000/#findComment-263516 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
