Лада Гранта
Это Калины тосолом мозги заливают , а у этих по жгуту моторному водичка хлещет .
Так и есть, все правильно!
  • Ответов 241
  • Просмотры 93,4 тыс
  • Игорь6254
    Игорь6254
    Гранта 2190 альбом электросхем 2011.pdf
  • БОТАНИК05
    БОТАНИК05
    А смысл что либо рекомендовать если они зная что на калинах вечно заливает ЭБУ ничего не предпринимают , хотя нет вру -на последних моделях на эбу стали крепить фольгу чтоб тосол стекал с него а не за
  • еще новшество нашего автопрома нет натяжителя ремня генератора в салоне говорят ИСПАНСКАЯ СИСТЕМА вот развод .
Особенно когда там побывали установщики(криворукие) сиги и доп.опций.
Либо тянут прово, толщиной с рук,у в гофру,либо забывают уплотнитель щита моторника до конца обратно задвинуть.(чаще это)
Сливы -мешки листвы и деревьев....
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте всем, подскажите, сосед приобрел гранту 2014 года, 1,6 8кл., I484GP12. Проблема в том, что не работает спидометр. Машина с ABS, но ранее при буксировке была вырвана задняя балка и все, что относится к абс сзади отсутствует. В сети нашел информацию, что сигнал на спидометр может идти с правого переднего датчика абс и по кану в приборку. Сам датчик скорости на авто есть, провода подходят. Можно ли реализовать как то без абс работу спидометра? Еще вычитал, что в прошивке могут стоять флаги откуда брать сигнал или с абс или с ДС.
И еще, сканматик 1 не диагностирует такие авто? А то не смог прочитать, только по OBD II.
Изменено пользователем виталий д
В первом сканматике вроде уже не было этих блоков.
Посмотри на коробке может датик скорости стоит. С нашим автопромом ничему не удивлюсь уже. недавно я72 не плюс приехал с шильдиком от м73. блок не вскрывался наклейки и заклепки на месте.
В первом сканматике есть М74 и М74К, но подключаться не хочет, пишет проверье включено ли зажигание.
Установить датчик скорости в коробку, там рядом разъем лежит, подключить.  Перепрошить на GK08. И вроде должно заработать.
Кто поможет советом.
Гранта 127 мотор М74.5 затрудненный холодный пуск. Например сейчас -8 заводится и глохнет и только с 3 раза норм начинает работать и чем холоднее тем хуже -15 раза с 5-7. При -20 уже  не заводится вообще.
Аккумулятор, масло, свечи.
Не поможет, можно поправить в прошивке.
Это все норм проверено. А что можно в прошивке поправить? Кто калибрует говорят нет там косяков.
Если это работает и все норм будет готов купить готовое решение.
В ЛС
чтоже сразу прошивать то. там демфер могло банально провернуть на пару зубьев.
Забыл написать еще причину, бензин, вернее вода ...
нет два года и на разных заправках
При -17 сегодня не завелась. Залило свечи. Не пойму все же почему это происходит. Ладно бы чермет был, а это почти новая машина.
Чуть что сразу прошивка виновата , да ? , а что она и раньше так себя вела ? , если нет то прямая дорога к спецам , или у вас их там нет ? .
Машина в одних руках  два года. В прошлую зиму было так же, только морозов мало было и не напрягало.
Самое главное что сейчас заводится :)
Да заводится.
Я конечно не верил , но решилось все заменой поправленной прошивки.
Да заводится.
Оперативно так она у вас промерзает .
Так ее и не грели только пуск пробовали.
