Лада Гранта
Первая и так распакована, а вторая вот.
Мы вам тут не мешаем?
Ничего что автор прошивок здесь живет?
  • Ответов 241
  • Просмотры 91,3 тыс
  • Игорь6254
    Игорь6254
    Гранта 2190 альбом электросхем 2011.pdf
  • БОТАНИК05
    БОТАНИК05
    А смысл что либо рекомендовать если они зная что на калинах вечно заливает ЭБУ ничего не предпринимают , хотя нет вру -на последних моделях на эбу стали крепить фольгу чтоб тосол стекал с него а не за
  • еще новшество нашего автопрома нет натяжителя ремня генератора в салоне говорят ИСПАНСКАЯ СИСТЕМА вот развод .
Я скорее всего не по теме.кто мог бы помочь сделать дескрипт 2 прошивок.пожалуйста.чет у меня на 10 венде енигма не хочет
"Дескрипт" - Ржу не могу!!!! А виртуальку поставить религия не позволяет???
Откуда только Вы беретесь???
Изменено пользователем power
А по теме кто нибудь может подсказать? Здесь тема про гранту , а не калиновские прошивки...
Есть авто лада гранта АКПП , 1.6, 16кл. мотор, эбу М74, 68тыс км. пробег
Проблема в том что именно при резких маневрах особенно при повороте в гору авто встает. Отпускаешь педаль газа до конца , нажимаешь и опять едет.
По диагнозе не чего поймать не могу. Единственно в этот момент дроссель падает в ноль. Ошибок соответственно нет. ЭБУ, дроссель , педаль меняли исправные. Есть информация что проблема с АКПП в которой к 70-80 тыс. пробега разваливается подшипник. Кто то может направить в нужное направление. Есть логи с неисправностью. Выкладывал в постах выше.
 1)Уровень масла в АКПП проветь. 2)Прокатись с топливным манометром.
Уровень в норме.  Катался и с манометром. А что как отпускаешь педаль давление появится))) Я же писал что ехать начинает только когда полностью отпустишь педаль газа. А пока держишь в положение в котором стала вставать( ХХ около 800 в этот момент держит) не чего не появится сколько хочешь и не поедет.
Еще датчик педали тормоза тоже исключен.
В очередной раз складывается мнение что на форуме могут только продавать друг другу что то))) А дать дельный совет даже за что то не кто не может.....
Может поздновато  Проверить прошивку в списке глючных прошивок отВАЗ., раз, ,два вытащить фиалетовую вставку в разъёме Электронной  др, заслон.   и по новой адаптировать ЭДЗ с прокаткой по дороге до 4000 оборотов и сбросить газ ( инструкция по адаптации с торможением двигателя) .А что, диагностика ничего не пишет и не сохраняет ошибку?
Тоже есть такое авто. Только при тех же условиях авто просто глохнет. Разобраться не удается.
  • 4 месяца спустя...
Интересный лог у ALE179, датчик педали газа показывает ноль, а АЦП педали показывают что педаль нажимается дальше и эти показания правильные, сигнал с 1-го АЦП в два раза больше чем сигнал со 2-го АЦП. Ну и в момент обнуления педали какое-то увеличение сигнала датчика детонации, которое не уменьшается со сбросом оборотов. Похоже что-то сильно гремит.
Обновить прошивку что ли?
Изменено пользователем Magdino
Alex179  А прошивка эбу    какая  ?
#223 icon_share.pngAlex179
Очень  интересно , подкинуть  бы  другой  ЭБУ     и    покатать . Мне показалось  проблема   в  железе ЭБУ   . Как   так   АЦП  сам   выдумывает  положение   свои  значения  без  педали   ?
Изменено пользователем egorka75
Каким образом?
Каким образом?
Если датчик четырёх контактный. То частенько из за них бывают такие фокусы.
Я в курсе про это, поэтому и вопрос :каким образом он (коцевик тормоза) проверен?
Тут у всех только сканеры?)) Осцил в помощ))
Гранта 2017г Клацает постоянно реле вентилятора с частотой 15-20 в минуту Иногда утром не включается реле стартера хотя реле БН срабатывает и так 5-6 проб запуска после чего запуск происходит При движении реле вентилятора щелкает но вентилятор не включается По диагностике ощибок нет Проверил массы все в норме Порылся в инете пишут на датчик кондея но на авто его нет Может кто то сталкивался с такой бедой то подскажите в чем может быть засада Клиент еще раз подъедет в понедельник хочется победить это чудо нашего автопрома
Проверить саму линию до вентилятора, в место реле на 35 и 87 контакт поставить перемычку , и посмотреть работает вентилятор
Изменено пользователем toliknabokin
В том то и беда что вентилятор при достижении 100 гр включается Релюха щелкает с момента движения авто температура  может быть любая Попробую поменять  ДТОЖ может он мозги пудрить
Изменено пользователем Tumaster
  • 1 год спустя...
Что бы не создавать новой темы по гранте, спрошу тут. Свежая гранта , год если не ошибаюсь 2018 . На общепринятых точках крепления масс ЭБУ (за ЭБУ-чуть выше, над левым коленом водителя и т.д.) собственно эти самые массы ОТСУТСТВУЮТ. Скорее всего завод на новых авто перенёс точки . Кто столкнулся - подскажите ГДЕ  ОНО? По жгуту от ЭБУ отследить невозможно (не разбирая панель)- жгут ныряет в "верхнюю" часть торпеды. Взрывать весь салон неохота. На каком то ресурсе видел упоминание про этот прикол автоваза - сейчас найти не могу. Так же интересно наличие обжимок в самом жгуте , если кто его потрошил на новых грантах.
  • 7 месяцев спустя...
20.04.2018 в 17:08, Alex179 сказал:
врядли. скорее всего кариляция либо педали либо заслонки за пределы диапазана вышла. а косяк с педалью тормоза бывает лишь 17.9.7 блоках
