Лада Гранта
ELM 327 ошибки читает.LAUNCH по протоколу CAN OBD и ошибки и текущие данные берет.
  • Ответов 241
  • Просмотры 91 тыс
  • Игорь6254
    Игорь6254
    Гранта 2190 альбом электросхем 2011.pdf
  • БОТАНИК05
    БОТАНИК05
    А смысл что либо рекомендовать если они зная что на калинах вечно заливает ЭБУ ничего не предпринимают , хотя нет вру -на последних моделях на эбу стали крепить фольгу чтоб тосол стекал с него а не за
  • еще новшество нашего автопрома нет натяжителя ремня генератора в салоне говорят ИСПАНСКАЯ СИСТЕМА вот развод .
Люди!!!! Чем Гранту диагностируете?
Тульский Мотор- скан по всем отечественным .
Не вводите людей в заблуждение. :2126126958458bce9a447b0: Тульский по КАНу пока не работает!!!
Сканматик наверное №2, я так думаю.По-поводу ELM,а какой прогой ? У меня только английские версии,а хотелось бы конечно русско-говорящюю.Всем большое спасибо.Интересно а SMSники готовят ,что нибудь.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/12995/
Первый Сканматик в разделе OBD-II ошибки показывает, ну и параметры тоже, но негусто.
На первых Грантах возможно (и уже были случаи) затекание воды через жгут и повреждение ЭБУ. Устраняется по гарантии герметизацией жгута в месте перехода через щиток передка.
(1) Сегодня приезжала Гранта с залитым разъёмом ЭБУ. Через проводку течи не нашли. На шумоизоляции под которой стоит ЭБУ наблюдались высохшие капли и текли они со стороны отверстия в моторном щите для воздухозабора печки.
А пучок проводов с новья девственно чистый и сухой.
Что же будет с ними после дождей, если течёт сверху ?????
(2) Вторая Гранта приехала с неисправным как вы думаете чем ? ДМРВ!!! Снижен уровень сигнала => 0171 ошибка и т.д. Проблема решилась не просто, а очень просто(ещё легче чем на BOSCH ДМРВ).
И судя по конструкции датчика проблемы с ним будут чаще происходить :happy: А ещё заслонка и т.д. (автоваз не забывает нас).
ознакомился с первыми проблемами и теперь в вопросе , а стоит ли брать ? :noflood:
Даже при желании это сделать будет не очень просто ;) Очереди на них. Год подождите, а потом решайте. Или уже записались в очередь?
Сегодня приезжала Гранта с залитым разъёмом ЭБУ. Что же будет с ними после дождей, если течёт сверху ?????
В горячий парафин его и разъёмом вниз или вбок повернуть )))
Изменено пользователем exe-111
а если главное реле не включается,не будет всё это работать(бензонасос и т.д)?или я не правильно думаю?=)
Блок даже на диагностику не выйдет, т.к. будет обесточен.
Автоас-скан берет эти авто.
на автоасс сканере юсби в обновлении нашел гранту м 74 сан,но пока гранты не попадались на подключение.надеюсь ничего не сгорит)как было на 2112 недавно,сгорел провод obd при выходе на диагностику,не стал разбираться почему ,не до этого было.
Проверено мною и не на одной машине. Ничего не сгорает и связь хорошая
Вентилятор работал на всех температурах, заменили термостат без датчика, всё нормализовалось, связи не увидели но так на гарантийке сделали там друг работает, наблюдал за прцессом
А так они уже едут , держитесь
а причем термостат.???
ЭБу залило пойму.
проводка не ахти пойму.
ДТОЖ пойму.
а термостат заклинило в открытом или закрытом положении, то карлсон на всех температурах не будет. только при той температуре , что в мозгах прописано.
или я чето не знаю... если я не прав пните носом в инфор.
Сканматик 2
Первый раз смотрел гранту. Две ошибки по бедной и богатой смеси. Пробег 17000. В салоне сказали из за бензина. Подсосов воздуха не нашел, всё вроде норм. Отправил на регулировку клапанов. Смотрел сканматиком по обд. Сигналы с обоих ДК норм
приехала сегодня гранта через день после мойки двигателя отказали спидометр и тахометр , на связь со сканером не выходит , на репрог тоже не пошел, думал вода в разъем попала как обычно - оказалось что нет .
вода попала по боковым щелям корпуса эбу а вот как она до эбу добралась ? .... вывод - щелей в наших машинах более чем достаточно.
А ещё предохранитель прикуривателя идет на цепь зажигания.
если не секрет расположение диагностического разъёма на гранте?
