Способы прошивки M7.3
а если прошивать прогой ST10Flasher она берет и автел и ителму? и резистор поворачивать?
  • Ответов 97
  • Просмотры 29 тыс
  • Вообщем, М7.3 ителму, получилось прошить только через бут. Не знаю почему, но через диагностику не хочет и все, что только не пробовал и АКБ менял, и на столе питание цеплял, и скорость порта менял, к
Можно Ителму,с поворотом резистора.Автел положит,кроме классики.
если шить комбиком с автелом ничего не произойдет?..ителму пробывал шьет на ура без каких либо затруднений..даже скорость дает поднять ..не нужно ждать по 15 мин..с автелом будут проблемы???
последнего комбика не имею, но он вроде сам определяет автел или ителма. соотв шанс завалить очень мал
Определяет, но есть прошивки, которые комбик определить не сможет. 4 байта правится и все. Привет семье, ЭБУ лег.
значит классику можно и ителму и автел с проворотом резистора?
можно ли переделать м 7.3 в я 7.2+?
Уже несколько дней не могу найти чёткого ответа, как именно подключать и перепрошивать м73(автэл классика).
Наткнулся на картинку prg797_72.png , программу м73(создаёт .exe).
Блок лежит на столе, акб рядом, есть прошивка(правленная), адаптер к-линии будет сегодня(com, может usb взять?), надо разъём доделать(из ide), 2кнопки с фиксацией(нужны?)
Подскажите правильный порядок действий, чтоб ничего не спалить?
Порядок работы такой... Шить только Ителму. Прошивать поворотом резистора. Программа для этого испульзуем ST10Flasher или Опенбокс. Шить на столе. Питание на ногу разрешения програмирования подавать НЕНАДО. А вот питание на разьем подавать поочереди сначало не отключаемое, а потом зажигание. Я себе сделал на разъеме тумблер. Потому как если сразу все питание подаешь на связь не выходит. Через диагностику шить не разу не получилось, может малое напряжения, пробовал от аккумулятора, щас беру 12V с компа.
MatDog
За информацию спасибо но у меня блок 21067, он несколько отличается от вашего на 2113 :)
В мой должны без проблем заливаться прошивки от ителмы.
В классику лей самозагружайку, распин такой: ноги контроллера 12, 13, 44 на +12, массу на 51, 43, и к-линию на 71. Все.
RAV13
Спасибо, прозвонил ноги, так и есть(некоторые запаралелены), но разьве 43ю ногу(разрешение програмирования) не на +12В(через резюк)?
У самозагружайки название есть?
Из этой фразы я понял, что самозагружайки ты делаешь сам.
RAV13
Отнсительно самозагружайки- понятно!
Как быть с 43й ногой? На +12, или на +12 через резюк(2-4кОм) или на массу блока?
Ну я же в 53 посте дал полную раскладку. Еще раз, 43 нога на массу.
RAV13
Ладно, попробуем на массу... но- завтра.
а какже комбик офизиальный работает через диагностику, не снимая ЭБУ с машины, через колодку, ведь там даже провода в разъеме нет. Кстати при прошивке в бут режиме, ни питания ни массы на 43 ногу подавать не надо. Завтра тоже попробую минус на 43 ногу подать при загрузке самозагружайки, просто я сколько не пробовал ей лить пишет "секьюрити аксес эрор1".
Пытался перепрошить- безрезультатно. Незнаю в чём дело. Кинте ссылку на самозагружайку(рабочую) для м73(классика), на всякий случай.
ст10 и с167 не надо разрешение программирования. Так что на что хотите, на то и замыкайте 43 ногу.
