Способы прошивки M7.3
  • Ответов 97
  • Просмотры 30,6 тыс
  • M7.3 котороя экзешники создает для программирования..Эта так называемая самозагружайка?Так там и будет ошибка в конце выскакивать но всё прописуется.
Можно приобрести нормальный загрузчик и ничо нигде не надо поворачивать.
Прошу совета. Имеется блок 21067-1411020-21 производства автел, и на нём в углу наклейка RV-E. При прошивке связь устанавливается и прошивка заливается.Но в итоге остаёться стоковая.Да к стати до этого прошивал М73 и не раз успешно. Залить пытаюсь купленую у Ледокола.И это пройсходит только с этим блоком с другими всегда всё было нормально.
Вы бы хоть озвучили иденты стоковой и фотку блока бы не мешало.
Прошивка А327RD08,в правом верхнем углу наклейка с надписью RV-E.
Очередная "погранзастава"?
Выложи ее, посмотрим отличия.
Попробую вечером.сейчас на работе с телефона.
Может проблема в моем адаптере К-Линии, у меня адаптер с СМС диагностики, может он не хочет правельно работать? В Опенбоксе нажимаю Установить связь (способ через диагностику) на связь выходит пишет индефикаторы и теряет связь, после этих движений на связь вообще не чем не выходит пока питание с ЭБУ вообще не уберешь
Для работы с блоками управления M73I (вся "Классика", вся "Калина с ПО X303XXXX", ЭБУ I308ХХХХ, I317ХХХХ, I373ХХХХ ) необходимо выбрать вкладку J72+/M73(I).
Работа с данными ЭБУ возможна только "на столе" или на машине со своим разъемом.
Для перевода данных ЭБУ в режим работы через внутреннее ПО контроллера необходимо выполнить следующие условия:
· Напряжение питание, подаваемое на блок управления, должно быть в пределах 12-17В.
· Проверить отсутствие каких-либо нагрузок, подключенных к блоку управления.
· Все питающие напряжения следует подавать одновременно.
При правильном подключении идентификаторы читаться не будут. Если идентификаторы читаются, то блок находится в режиме диагностики.
Изменено пользователем userhome
Если вы покупали прошивку у Виктора, то вам лучше всего обратится к нему за помощью. Он еще никому не отказал :AllSmail (6):
По поводу прошивки к Виктору вопросов нет. Эту прошивку я заливал в другие эбу и проблем не возникало. Я только этот блок не могу прошить.
Выкладываю прошивку
Там сплошные " >>>" внутри.
Прошивка не считалась.
Изменено пользователем ekonstantin
Понятно поэтому и не заливалась,хотя прога писала,что данные успешно загружены.. И как его победить?
Видимо блок закрыт и загрузчик его не взял.
Первый блок от классики такой попался.Я прошивкой занимаюсь пока не профессионально,примерно раз в месяц и то только знакомым.Посмотрел на саму плату блока есть отличие в кофигурации резисторов у процесора.
А кто это там паяльником баловался?
Наверное на заводе развлекались!
