Способы прошивки M7.3
Ну вот и зашил, через перепайку резюка прогой ST10Flasher15.
  • Ответов 97
  • Просмотры 30,8 тыс
  • M7.3 котороя экзешники создает для программирования..Эта так называемая самозагружайка?Так там и будет ошибка в конце выскакивать но всё прописуется.
Пытался перепрошить- безрезультатно. Незнаю в чём дело. Кинте ссылку на самозагружайку(рабочую) для м73(классика), на всякий случай.
у меня тоже не чего не выходить, я уже не парюсь и шью через бут, очень просто... для ускорения работы взял ЭБУ М7.3 на подмену, перепоял, прошил и он ждет клиента, для клиента меньше нервов и над душой не стоят, резистор та маленький.
MatDog
Вот мне, придётся каждый раз резюк перекидывать. Неудобно, однако:(
Я пока залил себе без обоих дк, под нормы р-83. Посмотрим, что это такое. Лучше, с одним дк и без нейтрализатора, но у меня такой нет :(
Резистор я уже перепаял(вернул на место), пробовал подцепится к блоку- безрезультатно(как и было ранее).
Очень долго мучался, пришёл к выводам:
1. Адаптер к-линии должен работать на скорости от 57600(для самозагружайки);
2. Для работы с ST10Flasher(v1.5) нужны некриптованные прошивки по 576кб(и где их добыть?).
Есть предположение, что некриптованную прошивку можно вытянуть из самозагружайки (например, из файлика в сообщении #65).
есть схемка как резюк поворачиветь? чем делать декрипт?есть толко st 10 flasher?
Сегодня пробовал прошить Автел М73(A317DAO2) через диагнозу(Open310),все вроде загрузился, нажал прервать связь-все ОК, но машина не завелась.
Через перепайку резюка выходит на связь, загружается Flesh, но машинка не заводится, если блок лег,то помоему вообще не должен выходить на связь? Кто нибудь может просветить как его оживить?
Может кто скинет прошивку фулл, размер которого для М73 пер. привода 917.504кБ?
Благодарю! Раза 3 перечитал, голова кругом. Буду дальше мучить :)
:( читается 9B 00 9B 00 9B 00..... Буду ждать обновления модуля, может че придумают.
Изменено пользователем mustang21
Какой программой и адаптером надо воспользоваться для прошивки ST10F273 используя аппаратный загрузчик проца(не bootloader и не через K-Line) ?
Был такой блок "убитый" оживил комбилодырем с пайкой резюка .
Чето неверится!!!
A317da02 ?
Да именно такой . Не знаю может это чудо но до того были и опен и флешер и танцы с бубном .
Есть блок 21067-1411020-22(I327RB06), если с него перекинуть проц, то можно ли будет зашивать туда А317 и I317 ?
С еер. - че делать, тоже перекинуть или свой пойдет?
я ставил проц от М11CR, все работает, меняй проц, резистор поворачивай, потом льеш еепром и флеш, резистор на место и можно ехать.
Изменено пользователем o717ka
