есть ли возможность посчитать пин по вин коду. Renault Megane 2000года .спасибо
есть но дорого и к тому если что то менялось в машине то денюжки пропали , а что мешает прочесть дамп
считать то можно только как потом его из дампа вытянуть ?
оборудование есть где и откуда считывать
Изменено пользователем olimpic1
Находишь БСИ в ней мотя mc68hc705b32 считаешь еепром выкладываешь а может кто и поможет
наверное звучит глупо но где он находится в этой машине?
с лево под рулем?
вот и доcтал
упа внутрисхемно прочитает?
Не судьба.Нет упы читал айпрогом проблем небыло. Упа должна делать попробуй подать питалово на прогер.И проверь пин тест.
упа вообще читает mc68hc705b32 или я не то делаю .проста она там не заявлена читаю как mc68hc705b16
olimpic1 ты извени , основное твое занятие какое , если тебя порезать по полам ты будешь полноценным ? так приблизительно и 32 отличается от 16
все понимаю.основное мое занятие диагностика.тем чем я занимаюсь сейчас для меня ново(хотя и на фокусах своих менял пробег).по этому и прошу помощи.так как все таки ее победить(как считать)при помощи упы?
зайди в раздел программаторы лично я не пользуюсь таким прогером и посоветовать ни чего не могу , может кто из ребят подключится , а на счет пина помогу , если будет дамп
на счет упы , не использую по симу и совета дать не могу , может кто из ребят подключится или поиск в программаторах , а на счет пина помогу если будет дамп
Читай как mc68hc05b32, такая в списке есть, сам делал недавно. Но правда делал в панельке, предварительно выпаяв из платы.
