evgen022 Опубликовано 8 февраля, 2012 Опубликовано 8 февраля, 2012 Здравствуйте ! купил недавно UPA-USB почитал форумы,установил драйверы,считал микросхему ,в тахе написали так Car type: Honda Fit - 93c66 The mileage is stored in the next lines: 01A0: 2C 08 D3 F7 2C 08 D3 F7 2C 08 D3 F7 2C 08 D3 F7 01B0: 2C 08 D3 F7 2C 08 D3 F7 2C 08 D3 F7 2C 08 D3 F7 where the next bytes: 2C 08 D3 F7 - is a mileage а как в дампе изменить пробег так нигде и не нашёл,пробовал менять значения вручную записываю считываю - опять старые значения в мануале про UPA всё на английском ,непонятно в какой последовательности после того как счиал дамп нужно жать кнопки Может кто поможет,а то всё разобрано машина стоит (своя для начала) 6
vfrfh Опубликовано 8 февраля, 2012 Опубликовано 8 февраля, 2012 Ты бы профиль заполнил до конца. Надо считать сначала, потом поправить, потом записать, а уж потом считать еще раз и посмотреть, поправился дамп или нет. 2 2
evgen022 Опубликовано 9 февраля, 2012 Автор Опубликовано 9 февраля, 2012 Ты бы профиль заполнил до конца. Надо считать сначала, потом поправить, потом записать, а уж потом считать еще раз и посмотреть, поправился дамп или нет. Спасибо за ответы,я считал ,выше фото моего дампа и есть,потом поправил,записал,снова считал,а строки старые там есть кнопка "СТИРАТЬ" может старый дамп в микросхеме стиреть нужно ? 1
vfrfh Опубликовано 9 февраля, 2012 Опубликовано 9 февраля, 2012 Нет не надо стирать...там галка есть, лучше ей пользоваться, записать только правленное...сначала ставишь галку, потом правишь, правленное выделится красным цветом, потом запись..запишется только то, что было выделено красным.... 1
evgen022 Опубликовано 9 февраля, 2012 Автор Опубликовано 9 февраля, 2012 Нет не надо стирать...там галка есть, лучше ей пользоваться, записать только правленное...сначала ставишь галку, потом правишь, правленное выделится красным цветом, потом запись..запишется только то, что было выделено красным.... с этим понятно,буду так пробовать, MEMBER написал про 16bit режим я попробовал так считать,в строках 01A0 и 01B0 значения стали 75 0D 8A F2 75 0D 8A F2 75 0D 8A F2 75 0D 8A F2 75 0D 8A F2 75 0D 8A F2 78 0D 87 F2 78 0D 87 F2 а были 1A 1A E5 E5 1A 1A E5 E5 1A 1A E5 E5 1A 1A E5 E5 1A 1A E5 E5 1A 1A E5 E5 1A 1A E5 E5 1A 1A E5 E5 там много можно выбрать ,но как я понял тут как у сапёра - ошибаться можно один раз? Где бы описание взять да поподробнее,там столько много кнопок разных,Hex интересно для чего?
Slalex Опубликовано 9 февраля, 2012 Опубликовано 9 февраля, 2012 я сначала пересчитываю старый пробег и сравниваю с тем что в слитом дампе, что-бы убедиться что выбран правильный алгоритм пересчета.
evgen022 Опубликовано 9 февраля, 2012 Автор Опубликовано 9 февраля, 2012 (изменено) я сначала пересчитываю старый пробег и сравниваю с тем что в слитом дампе, что-бы убедиться что выбран правильный алгоритм пересчета. Ну я так и сделал ,после того как подсказал про 16бит,дамп вроде более стал похож на мой но разница всё равно есть 75 0D8AF2 прога упы с моей 93с66х16бит пробег 055243 7C0D83F2 это с тахасофт при пробеге 55243 ноль спереди не ставится может поэтому разница ..!? Разобрался сам,это просто считать не тахой надо,кальком v-1.10 всё стало совпадать осталось разобраться с кнопками Проги Device Programmer v1.2 она у меня на русском а вот описания нет... Изменено 9 февраля, 2012 пользователем evgen022
evgen022 Опубликовано 9 февраля, 2012 Автор Опубликовано 9 февраля, 2012 Всё получилось,впаял микруху всё как надо показывает панель,спасибо добрым людям этого форума - не без их помощи Осталось научиться редактировать дамп вручную ,внутривенно подключаться итд Интересно,где вы эти знания черпали ?
qwert3433 Опубликовано 9 февраля, 2012 Опубликовано 9 февраля, 2012 (изменено) Разобрался сам,это просто считать не тахой надо,кальком v-1.10 всё стало совпадать осталось разобраться с кнопками Проги Device Programmer v1.2 она у меня на русском а вот описания нет... Есть ещё проще вариант пересчета---платные калькуляторы или платный пересчёт. Изменено 9 февраля, 2012 пользователем qwert3433
Игорек 29 Опубликовано 9 февраля, 2012 Опубликовано 9 февраля, 2012 Есть ещё проще вариант пересчета---платные калькуляторы или платный пересчёт. бейся бейся. я тоже недавно с Упой работаю. пока не вникнешь, ни какие кальки не помогут так же платный пересчет!
evgen022 Опубликовано 11 февраля, 2012 Автор Опубликовано 11 февраля, 2012 бейся бейся. я тоже недавно с Упой работаю. пока не вникнешь, ни какие кальки не помогут так же платный пересчет! а чем платный отличается от бесплатного? например такого?
Игорек 29 Опубликовано 17 февраля, 2012 Опубликовано 17 февраля, 2012 а чем платный отличается от бесплатного? например такого? а ну да! удачи тебе с этим кальком! вот как прилипнешь на какую нибудь панель потом вопрос сразу отпадет!
astronom Опубликовано 28 февраля, 2012 Опубликовано 28 февраля, 2012 У платного плюс то что не надо самому редактировать область пробега! а в платном все руками забиваешь! по мне главное чтоб прогер читал и писал хорошо так как если сохранить дамп то ничего не прилипнет!
Sergey_777 Опубликовано 3 марта, 2012 Опубликовано 3 марта, 2012 я сначала пересчитываю старый пробег и сравниваю с тем что в слитом дампе, что-бы убедиться что выбран правильный алгоритм пересчета. А как и чем пересчитать старый пробег?
nik11 Опубликовано 15 марта, 2012 Опубликовано 15 марта, 2012 Здравствуйте! Преобрел UPA-USB. Установил драйверы. Не могу разобраться в программе((. Подскажите пожалуйста пошагово как работать с программой, последовательность действий. Пробовал на Ниве Шевроле, не получаеться. Нет подробной анатации. Буду признателен! 3
VASY_PISKIN Опубликовано 15 марта, 2012 Опубликовано 15 марта, 2012 тебе не UPA надо было покупать, а ПО5 или ПО7
nik11 Опубликовано 16 марта, 2012 Опубликовано 16 марта, 2012 тебе не UPA надо было покупать, а ПО5 или ПО7 Почему? Как новичку? Ну, уже дело сделано(. Как то с этим нужно разбираться, вникать
astronom Опубликовано 16 марта, 2012 Опубликовано 16 марта, 2012 тебе не UPA надо было покупать, а ПО5 или ПО7 +10500 по существу Выбираешь тип микросхемы , подключаешь у упе, считываешь микру, меняешь значения на те которые тебе нужны ( прям в редакторе), и записываешь все обратно. и все.че тут разбираться?
Smirnof Опубликовано 16 марта, 2012 Опубликовано 16 марта, 2012 тебе не UPA надо было покупать, а ПО5 или ПО7 А ПО7, что за девайс и где за него посмотреть?
