КАК РАБОТАТЬ НА UPA-USB ?
Здравствуйте ! купил недавно UPA-USB почитал форумы,установил драйверы,считал микросхему ,в тахе написали так
Car type: Honda Fit - 93c66
The mileage is stored in the next lines:
01A0: 2C 08 D3 F7 2C 08 D3 F7 2C 08 D3 F7 2C 08 D3 F7
01B0: 2C 08 D3 F7 2C 08 D3 F7 2C 08 D3 F7 2C 08 D3 F7
where the next bytes:
2C 08 D3 F7 - is a mileage
а как в дампе изменить пробег так нигде и не нашёл,пробовал менять значения вручную записываю считываю - опять старые значения
в мануале про UPA всё на английском ,непонятно в какой последовательности после того как счиал дамп нужно жать кнопки
Может кто поможет,а то всё разобрано машина стоит (своя для начала)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27197-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-upa-usb/
  • Ответов 53
  • Просмотры 29,3 тыс
  • надо выбрать 16 bit режим
  • Ты бы профиль заполнил до конца. Надо считать сначала, потом поправить, потом записать, а уж потом считать еще раз и посмотреть, поправился дамп или нет.
  • Здравствуйте! Преобрел UPA-USB. Установил драйверы. Не могу разобраться в программе((. Подскажите пожалуйста пошагово как работать с программой, последовательность действий. Пробовал на Ниве Шевроле,
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27197-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-upa-usb/#findComment-260033
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27197-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-upa-usb/#findComment-260036
Спасибо за ответы,я считал ,выше фото моего дампа и есть,потом поправил,записал,снова считал,а строки старые
там есть кнопка "СТИРАТЬ" может старый дамп в микросхеме стиреть нужно ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27197-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-upa-usb/#findComment-260069
Нет не надо стирать...там галка есть, лучше ей пользоваться, записать только правленное...сначала ставишь галку, потом правишь, правленное выделится красным цветом, потом запись..запишется только то, что было выделено красным....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27197-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-upa-usb/#findComment-260092
с этим понятно,буду так пробовать, MEMBER написал про 16bit режим я попробовал так считать,в строках 01A0 и 01B0 значения стали
75 0D 8A F2 75 0D 8A F2 75 0D 8A F2 75 0D 8A F2
75 0D 8A F2 75 0D 8A F2 78 0D 87 F2 78 0D 87 F2
а были 1A 1A E5 E5 1A 1A E5 E5 1A 1A E5 E5 1A 1A E5 E5
там много можно выбрать ,но как я понял тут как у сапёра - ошибаться можно один раз?
Где бы описание взять да поподробнее,там столько много кнопок разных,Hex интересно для чего?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27197-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-upa-usb/#findComment-260188
я сначала пересчитываю старый пробег и сравниваю с тем что в слитом дампе, что-бы убедиться что выбран правильный алгоритм пересчета.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27197-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-upa-usb/#findComment-260267
Ну я так и сделал ,после того как подсказал про 16бит,дамп вроде более стал похож на мой но разница всё равно есть
75 0D8AF2 прога упы с моей 93с66х16бит пробег 055243
7C0D83F2 это с тахасофт при пробеге 55243 ноль спереди не ставится может поэтому разница ..!?
Разобрался сам,это просто считать не тахой надо,кальком v-1.10 всё стало совпадать
осталось разобраться с кнопками Проги Device Programmer v1.2 она у меня на русском а вот описания нет...
Изменено пользователем evgen022
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27197-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-upa-usb/#findComment-260340
Всё получилось,впаял микруху всё как надо показывает панель,спасибо добрым людям этого форума - не без их помощи
Осталось научиться редактировать дамп вручную ,внутривенно подключаться итд
Интересно,где вы эти знания черпали ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27197-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-upa-usb/#findComment-260406
Есть ещё проще вариант пересчета---платные калькуляторы или платный пересчёт.
Изменено пользователем qwert3433
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27197-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-upa-usb/#findComment-260474
бейся бейся. я тоже недавно с Упой работаю. пока не вникнешь, ни какие кальки не помогут так же платный пересчет!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27197-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-upa-usb/#findComment-260539
а чем платный отличается от бесплатного?
например такого?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27197-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-upa-usb/#findComment-261277
например такого?
а ну да! удачи тебе с этим кальком! вот как прилипнешь на какую нибудь панель потом вопрос сразу отпадет!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27197-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-upa-usb/#findComment-263973
У платного плюс то что не надо самому редактировать область пробега! а в платном все руками забиваешь! по мне главное чтоб прогер читал и писал хорошо так как если сохранить дамп то ничего не прилипнет!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27197-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-upa-usb/#findComment-269094
А как и чем пересчитать старый пробег?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27197-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-upa-usb/#findComment-271121
Здравствуйте! Преобрел UPA-USB. Установил драйверы. Не могу разобраться в программе((. Подскажите пожалуйста пошагово как работать с программой, последовательность действий. Пробовал на Ниве Шевроле, не получаеться. Нет подробной анатации. Буду признателен!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27197-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-upa-usb/#findComment-276749
тебе не UPA надо было покупать, а ПО5 или ПО7
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27197-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-upa-usb/#findComment-276768
Почему? Как новичку? Ну, уже дело сделано(. Как то с этим нужно разбираться, вникать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27197-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-upa-usb/#findComment-277023
+10500 :heresmile:
по существу Выбираешь тип микросхемы , подключаешь у упе, считываешь микру, меняешь значения на те которые тебе нужны ( прям в редакторе), и записываешь все обратно. и все.че тут разбираться?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27197-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-upa-usb/#findComment-277160
А ПО7, что за девайс и где за него посмотреть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27197-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-upa-usb/#findComment-277374
