Во народ обленился, уже 8-ног много, или паяло 400 ватт!
Есть ленца но немного. UPA не хочет работать с 56-ой, переключаю теже провода на американский программатор сразу делает!!! И без всяких "Ху-Хрю Му-Хрю". Сегодня делал 93с46, UPA взяла сразу. Может что в скрипте с 93с56-ой.
С коноплей завязывать.
Зачем
  • Ответов 53
  • Просмотры 28,4 тыс
  • надо выбрать 16 bit режим
  • Ты бы профиль заполнил до конца. Надо считать сначала, потом поправить, потом записать, а уж потом считать еще раз и посмотреть, поправился дамп или нет.
  • Здравствуйте! Преобрел UPA-USB. Установил драйверы. Не могу разобраться в программе((. Подскажите пожалуйста пошагово как работать с программой, последовательность действий. Пробовал на Ниве Шевроле,
Возможно упа уровни поднять не может до логической единицы в отдельных случаях, потому и выпаиваю.
А что такое "американский программатор"? Похоже он "знает", что напряжение должно быть пониженным, вот и всё.
Внутрисхемно шить еепром вижу только один плюс (не надо дёргать стрелы и то не всегда), а вот минусов........ Можно считать некорректно, потерять в итоге дамп, выпаять микру 8ног гораздо легче чем лепить проводки к плате при условии что уже кто-то вызвонил куда (нек другая история там ног дофига и не все могут его припаять да и м-бас есть). Если не получилось лихорадочно многие ищут дамп, потом в итоге всё равно стрелы, выпаивать микру и т.д. Моё мнение выпаивать если не уверен на все сто в успехе. ИМХО однако.
А что UPA незнает, там вроде и так стоит 3v. Почему американский, так на нем написано Made in USA.
У каждого свой путь в этом деле)))
Там по умолчанию 5V, переключается джампером до 3.3V.
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день, Astra h 2007 года 1.3CDTi, номер панели прилагаю, внутри O80D0WQ, выпаял, упой считываю как 35080, получаю одни FF, в чем моя ошибка? Решил что при выпайке перегрел микруху, поставил обратно в панель - все работает, пробег показывает
Проверь подключение
  • 1 год спустя...
вопрос по считыванию микросхемы 95080 даже не считывает данные с микросхемы и не выдает никаких сообщений в программе
упа китайская, версия программы 1.3
если нет контакта нормального с микрой, то просто читает все FF молча - это нормально. Проверяйте контакты. Чпецы все уже давно отказались от различных прищепок и прочей быстро-цеплялки. Только выпаивание и работа на панельке - обязательно с верификацией.
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день.Вопрос:как сделать ,чтобы при сравнении дампов различие выделялось цветом?Галки поставил.
Жмёшь изменить,потом сравнить.
