Вопрос по K line адаптеру
я при прошивке на столе брол питание от аккумулятора но другое ЭБУ
А в чём разниза акума от б.п.??
Был у меня шнур китайский тоже начинал через время связь терять, решилось банально заменой провода
serega555
Какой прогой можно щить?
Но раз можно шить, то подскажите, можно увидеть им одометр – подкрутить намотать ?
Какой программкой? Спасибо!!!
Здравствуйте! Приобрел мастеркитовский адаптер юсб FT232r версия 1.5 устанавливаю сом2 опендиаг 1.3.5 при тестировании пишет что не найден адаптер или неисправен затем нажимаю на галочку он продолжает искать эбу и в итоге ничего не находит . На программе сканмастер 2.1видит обороты температуру дроссель и т.д а эбу авто не определяет. при тестировании адаптер видит и определяет. Подскажите в чем засада и работает ли опендиаг с этим шнуром?
gon470
Какая Машина? Попробуй вот эту программку!!! DiagnozNK http://www.pccar.ru/showthread.php?t=15115 Пробовал на ВАЗ 2110-12, ГАЗЕЛЬ она цепляется, а вот к Хундаю не хочет. И вообще я заметил, что многие проги с ним работают только с конкретным контролером? То есть с одним работают а с другим нет!!!
Скан-мастер с ELM329 работает а на мастер кит надо другие программы
Мужики! Такой вопрос есть, может не совсем в тему, но все же никто не пробовал собирать переходники на PL2303, сам собирал на FT232RL все зашибись. Просто когда то собирал переходники с ЮСБ на КОМ, так вот на PL2303 работал стабильней.
