Citroen Xsara 2004
Всем привет!
Помогите разобраться с проблемой. На данном авто при открытии водительской двери загорается подсветка и все лампочки на приборке (все равно как включили зажигание ), при диагностике отвечает только моторник, все остальные блоки не выходят на связь. Проверил всю проводку и все массы (все на месте) блок BSI чистенький влаги в нем не было. Склоняюсь к тому, что умирает BSI или какой-то блок садит CAN шину. Может, кто сталкивался с подобным - пожалуйста помогите .
Опиши какие лампы зажигаються на панели и в салоне и подергай провода в двери через отвертку не жалей там где тонко там и рветься. А еще возьми контрольку и посмотри что приходит на панель) авось 15).И подожди когда заснет. Случай очень интересный.
Изменено пользователем Rim05
