Общие вопросы
здравствуйте! Респект автору, прога супер, постоянно слежу за обновлениями.
Столкнулся с проблемой регулировки СО я7.2 прошивка с Р83 ОФФ Мотор-Тестером регулируется, а Опен-Диагностиком нет :AllSmail (25):
Предлагаю сделать на вкладке Параметры (график) стрелочки для переключения набора параметров по кругу и отдельный набор параметров ВСЕ АЦП по типу МТшки, там это удобно реализовано, думаю лишним не будет ИМХО
Удачи с проектом!!!
Изменено пользователем Heathen
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 286,1 тыс
  • Хорошая прога - спасибо за ветку.
  • Всем привет! Ну вот наконец-то свершилось :) Очередная версия увидела свет. Скачиваем в соответствующей теме.
  • Сходить в салон очковой оптики , купить очки предварительно проверив свое зрение.Ничего зазорного вэтом нет . Надуманые придирки к проге , лучше по существу выявленых недостатков ,если таковые имеются
Выбираю принудительно,тоже нет связи. У всех так, или только у меня?
Как решить эту проблему?
Товарищи! сначала пишите что у вас за блок ЭБУ,что стояло, и потом что залили или блок поменяли,
иденты,цифры,цифры.
Шиночиповщиков Море!
Столкнулся с проблемой регулировки СО я7.2 прошивка с Р83 ОФФ Мотор-Тестером регулируется, а Опен-Диагностиком нет :AllSmail (25):...
То же самое с Я511. Я уже ранее сообщал об этом Виктору, он обещал поправить в следующей редакции.Так что ЖДЁМ! :post-7:
.В свой Я 7.2 лил все подряд, но на диагностику выходил всегда(с учетом выше сказанного)!!!
Да блок позволяет! Но потом в зависимости от проши на связь не выходит, или выходит
но парамм. не комильфо ! Так что приходиться манипулировать в выборе!
Виктор ждем следующую версию!
Кстати чето тема совсем завяла!Не в обиду всем!
Ну пока в теме обсуждать не особо что есть :) Все ждут новую версию.
Скоро уже. Интенсивно продвигается. СО поправил :)
Блок М-74 . Диагностировал нетбуком WIN7Started . При первоначальном запуске программы произвел инициализацию потом пытался определить комплектацию не считал вообще на связь с блоком не вышел. При принудительном выборе типа блока и запуска диагностики параметры считались но переодически терялась связь.
Блок Bosh 7.9.7+. Диагностировал нетбуком WIN7Started . Определил комплектацию, считал параметры, но так же периодически терялась связь. Так же не считались ошибки в АПС 6 и усилители руля.
За труды автора благодарность.
Интересует где можно найти адреса регистров для чтение через через KWP2000 и как можно менять значения ячеек регисров?
Совсем не глупо. Попробуйте установить этот шрифт в систему. (В семерке по моему совсем просто. Дважды на файле шрифта, и в окне "установить шрифт")
На моей семерке она идет, а вот на ХР что то не хотят появляться символы! Закидывал шрифт в папку со шрифтами на ХР и ни в какую не показывает...
Вот ведь не задача!
Хорошая Прага без проблемная и на семерке и на ХР У Меня идет нормально спасибо разработчику конечно большой труд а главное нужны людям на такое и пожертвовать не жалко у меня нет яндекс денег если есть другой вариант для по жертвования?
Доброго времени суток всем-Эбу СОАТЭ 31.3763000-10 можно диагностировать данной программой или нет!? говорят что этот блок аналог МИКАС11 правда это или нет :noflood:
Виктор, такая проблема:
авто - Калина, Я7.2, на нетбуке установлена XP SP3, адаптер мастер-кит
пробовал 2-мя последними версиями 1.3.4 и 1.3.4. (mod2): выбираю для диагностики АПС-6, жму "Диагностика" - все, программа закрывается, даже не ругнется ни разу и фамилию не спросит...
но определение комплектации, диагностика двигателя, ЭМУР идет нормально
Что может быть?
PS: ты доделаешь диагностику электропакета Норма калины?
Изменено пользователем angtar
Отличная программа, работаю каждый день, все отлично работает.Спасибо Виктору,
Если не в тему, то сори. А opendiag работает с какими адаптерами, есть ЕЛМ327, или нужно дополнительно какой адаптер. Чур чильно не пинать.
Пока работает только с К-лайн. Поддержка ELM327 сначала будет реализована в коммерческой версии программы. На предмет реализации поддержки этого адаптера в бесплатной версии - возможно в будущем :)
Понял спасибо. А сейчас она платна или нет.?
На данный момент программа абсолютно бесплатна. Скачивайте - пользуйтесь.
Выход коммерческой версии планируется на вторую половину марта.
Бесплатная версия также будет продолжать развиваться и всегда будет доступна на нашем сайте. :)
Извините за глупый вопрос, - с какой операционной системой работает OPENDIAG? :AllSmail (25):
У мну под WIN7 работает!
XP Home, Pro работает на ура.
Небольшое пожелание ViViseKtor по программе. Может можно реализовать такую вещь как то: после закрытия программы а затем её следующего запуска в окне выбор блока был выбран блок тот который ранее выбирался. В общем чтобы программа помнила последний блок с которым работала, а не сбрасывалась на "по умолчанию".
Это пожелание из серии удобств и поэтому если на него нужно много времени, то можно и оставить "на потом" не отвлекаясь на ерунду.
Стоимость? Какой адаптер будет с новой программой? Или любой ЕЛМ?
Хочется услышать что нибудь про коммерческую версию.
